U盘又称优盘,已经成为我们生活工作的重要设备,广泛运用在我们储存、拷贝、备份、转移资料、制作系统等方面,而同时,我们在运用过程中也普遍遇到过很多关于U盘运用知识或者问题,今天小编整理了几个关于U盘运用知识和良好的运用习惯,供大家参考。 U盘运用知识 需要学习一下! 图 如果你有过这么一种经历,比如U盘标注容量是32G,然而明明储存的数据不到32G,U盘中的文件却出现缺失的情况而非正常读取、文件复制速度极慢、电脑出现“内存不够”等情况,这个时候你就很有可能购买的是缩水U盘。所谓缩水U盘指的是不法厂商运用特定量产工具将U盘容量标注成远大于其实际容量的U盘,你直接右击U盘属性是完全看不出的。这种U盘往往以诱人的价格活跃在街头小贩和淘宝上,贪图便宜购买后,往往给你带来一系列的数据破坏的麻烦。那怎样避免缩水U盘呢,在购买U盘或者在购买之后,一定要运用专用的缩水U盘检测器检测,初级的如360 U盘签订器,高级的如MyDiskTest、ChipEasy芯片无忧等量产工具。如果检测出U盘是缩水U盘最好协商更换,如果不方便更换,可以运用上述的几个量产工具将U盘重新量产,恢复实际容量。 U盘运用知识 需要学习一下! 图 当你运用完U盘并弹出的时候,U盘经常会提示“该设备正在被运用”,此时如果强拔,也可能会导致数据的遗失,长此以往,对U和电脑都是无一利好。这种情况下,一般是U盘中电脑中某些程序正在运用U盘中的数据,首先关闭相应程序或者打开任务管理器,直接结束相应程序,比如如果你用播放器播放了U盘中的音频,虽然播放完毕,但任会在系统驻留explorer.exe进程,这个时候最好在任务管理器结束其进程。而如果是复制文件造成的,此时可以试试复制一下电脑里的其他文件,比如一张图片你Ctrl+C一下,往往就可以顺利弹出U盘了。另外,运用360U盘保镖,也可以右击选择弹出U盘,选择360的“解除占用并安全退出”。 如果还是不行,此时可以试试“为快速删除而优化”的功能,鼠标右键桌面上的计算机或者我的电脑,依次找到“属性—硬件—设备管理器—磁盘驱动器—USB Flash Drive USB Device”,双击打开其属性,找到策略,勾选“为快速删除而优化”确定。 3电脑检测不到U盘,提示“请插入H盘驱动器”。 这种情况的出现有很多种,如果排除电脑USB接口和U盘物理破坏后,可以首先格式化,首先在桌面右击计算机或者我的电脑,依次展开“管理—储存—磁盘管理器”,在上面找到代表移动驱动器的盘符,点击,新建一个分区,并按照提示完成格式化。 如果无法完成,那就运用一些特定的U盘修复软件,比如最常用的DiskGenius磁盘管理与数据恢复软件,再不行,进行低级格式化。 U盘运用知识 需要学习一下! 图 这种情况在运用读卡器读取SD的时候往往会出现,一方面这可能是SD与电脑的不兼容也有可能是SD或者U盘的破坏,这种问题的搞定方式非常简单,首先按住Win+R,打开运行,输入“chkdskH:/F”(H代表你电脑中可移动磁盘的盘符),运行到等待完成即可。 5良好的几个U盘运用习惯 首先携带要注意避免受压如不要放在屁股口袋里,其次要尽量防止插口内的灰尘或者尘垢,再次保持正确的插拔方式,如不可用力过猛或者上下大幅度摆动,另外注意不要长期热插拔,最后u盘最好不要长期插再在电脑上。 |
