智能手机上的这几个功能关闭了可以省80%的电
xinhua668 2017-11-13 09:11
  智能手机的续航问题,一直让大家很困扰,殊不知,还有这几个功能,只要关闭了,就可以省80%的电,一起来看看都有哪些功能要关闭吧!
一、iCloud消耗电量
  系统本身会有很多辅助性的服务,而这些服务我们并不是会一直用到。所以说,可以选择性地关闭。
  并不是所有资料都需要用iCloud功能进行同步,进入到iCloud的设置能看到云同步会消耗掉你不少的资料和电量。
关闭手机这几个功能,马上省电80%
智能手机上的这几个功能关闭了可以省80%的电(图1)
二、关闭后台使用刷新
  关闭步骤:打开【设置】中的【通用】—打开【后台使用刷新】功能—将其关闭。
关闭手机这几个功能,马上省电80%
智能手机上的这几个功能关闭了可以省80%的电(图2)
三、关闭siri功能
  siri这个搜索功能会在后台偷偷消耗智能手机电量,如果你没有运用siri的习惯的话,建议就直接关闭吧。
关闭手机这几个功能,马上省电80%
智能手机上的这几个功能关闭了可以省80%的电(图3)
四、关掉App通知
  并不是智能手机上的所有APP通知都值得你看,所以在安装APP的时候,拒绝一些使用程序的通知很有必要。这些APP通知不仅会消耗大量的电量,而且也会把你的手机流量不知不觉地消耗掉。
关闭手机这几个功能,马上省电80%
五、不要运用省电软件
  尽量不要用那些所谓的省电软件来帮你的智能手机省电,它们不但功能非常鸡肋,而且在后台运行的时候也在浪费手机宝贵的电量。
关闭手机这几个功能,马上省电80%
智能手机上的这几个功能关闭了可以省80%的电(图4)
六、适当降低屏幕亮度
  很多时候我们并不需要将屏幕亮度开到最高,实际上,屏幕亮度是我们手机上那块硕大的屏幕最耗电的地方之一,所以,适当降低亮度也能大量省电。
关闭手机这几个功能,马上省电80%
智能手机上的这几个功能关闭了可以省80%的电(图5)
七、避免频繁地开关机或重新启动
  手机在开机的时候会重新启动硬件,重新加载所有软件,重新搜索网络信号,所以,频繁开关机也会非常耗电。在手机没出现问题的时候,应尽量避免频繁地开关机或重新启动手机。
关闭手机这几个功能,马上省电80%
智能手机上的这几个功能关闭了可以省80%的电(图6)
八、灵活运用飞行模式
  如果在晚上讨厌被骚扰,那就打开飞行模式,关闭一切网络连接,你会发现手机竟惊人地省电。
关闭手机这几个功能,马上省电80%
智能手机上的这几个功能关闭了可以省80%的电(图7)
九、少装桌面美化软件
  第三方的桌面美化软件虽然界面华丽,但其实这些软件会在后台运行,增加我们手机的负担,降低速度并增加电量消耗。所以,少装点桌面美化软件,尽量运用原生的桌面吧。
关闭手机这几个功能,马上省电80%
智能手机上的这几个功能关闭了可以省80%的电(图8)
相关阅读
引用 青春维修 2017-11-13 09:11
还是关机最省电
引用 花开的那一瞬间 2017-11-13 09:11
还是关机最省电
引用 维殇轻谈 2017-11-13 09:11
还是关机最省电
