怎样单手调出iPhone X控制中心?
zxbai 2017-11-13 08:40
  苹果iPhone X采用了时下流行的全面屏规划,重新刷新了iPhone手机的销售记录。不过调节手机内开关的控制中心(Control Center) 的手势,却变成了从画面右上角向下拉的方式,让很多习惯以前iPhone上那种操作方式的果粉们感到麻烦(更麻烦的是,现在要打开iPhone X控制中心才能看到剩余电量)。而网上就有不少网友给苹果献策,来帮助搞定控制中心操作不便的问题。
怎样单手调出iPhone X的控制中心?看看热心网友的办法
  现在最为可行的方式,就是开启苹果iOS内置的「单手模式」。在设定App里面的 [一般]>[辅助运用] 就可打开「单手模式」。之后就在任何画面「从画面的底部向下拉」这个难度有点高的手势动作来开启单手模式。当单手模式启动后,再从一堆icon的右上角向下拉,就可以打开iPhone X控制中心。
  国外Reddit讨论区的热心网友就给苹果想出了其他办法(现在只是建议,暂时还不能运用),就是把屏幕画面下方的Home Indicator的3D Touch功能用来启动单手模式,而从画面底部向下拉的动作就改为启动iPhone X控制中心。
  也有人提议在Home画面时,空白位置向下拉的功能,改为呼叫控制中心(现在此手势操作是打开Spotlight搜寻功能),不过这个方式只适用于Home画面上,在App内无效。
  Twitter上也有人帮苹果出谋划策,指出苹果可以用3D Touch画面左边再向右拉的动作,作为呼叫控制中心的手势。以前这个手势操作也作为启动多画面之用。
日本媒体也给出了一个现在可实行的方案,就是在画面上开启「Assistive Touch」小白点按钮。在设定App里面的 [一般]>[辅助运用]>[Assistive Touch] 画面中启用它,然后将按一下或按两下的动作设定为「控制中心」。这样在玩Pokemon GO(精灵宝可梦)的时候可随时按两下看电量。
  在现在来说,iPhone X控制中心运用是有点不方便,特别是电量显示方面,只能在这里才可显示剩余电量。似乎苹果的软件工程师们要为运用者来想想办法了。
引用 冠盟科技通讯 2017-11-13 08:40
嗯,学会了,就差个粪X了
引用 灵魂禁锢 2017-11-13 08:40
我感觉锤子的贴一大块猪肉下拉刚合适
