手机长时间不用充不上电怎么回事?手机充不上电、耗电快的解决方法!
ptmanager 2017-11-11 14:28
  最近,小编收到好多网友私信:手机长时间不用充不上电怎么回事?手机充不上电、耗电快是怎么回事?怎样解决呢?今天小编就和大家分享一下手机充不上电、耗电快的解决方法。
手机充不上电?耗电快?试试这3招!
手机长时间不用充不上电怎么回事 图一
  引起手机充不起电的原因有很多,有可能是充电配件发生老化或兼容性问题,也有可能是手机本身出现了故障,需要逐一排查。
  看你是不是以下情况,可对号入座哈
第一种:你的充电器/数据线是否用正确了
手机充不上电?耗电快?试试这3招!
手机长时间不用充不上电怎么回事 图二
  最简单的办法就是先换个充电器试试。一般手机充电器电压都是5V,但电流大小却各不相同,像魅族的充电器是2A,苹果手机的充电头只有1A。
  混用充电器或者使用山寨充电器就会出现充电慢或者充电过快的问题。
手机充不上电?耗电快?试试这3招!
手机长时间不用充不上电怎么回事 图三
  如果排除了充电器,接下来要换个数据线。数据线的充电头用久了会发生磨损,造成接触不灵的情况;同时,经常卷折数据线,也会让里面金属丝发生断裂,这些都会导致手机充不上电。
  处理办法:这个最简单,是数据线问题,就换根数据线;是充电器毛病,再配个充电器。极小编建议一定要使用原装!
第二种:查看是否是软件出现问题了
手机充不上电?耗电快?试试这3招!
手机长时间不用充不上电怎么回事 图四
  充电时,有时会出现屏幕显示充电中,但充不进去电,或越充电量越少。这种情况首先要看是不是开启了电源管理软件,或者安全管理软件。
  处理办法:把相应的软件关闭或者删除,也可以关机再重启,如果这两个办法都没用,还有一个“万能办法”——恢复出厂设置(切记备份哦)。
第三种:这就有可能是手机硬件出故障了
手机充不上电?耗电快?试试这3招!
手机长时间不用充不上电怎么回事 图五
硬件问题有可能是以下两种:
  充电插槽。充电插槽如果插进去异物会严重影响充电效率,可用牙签轻轻把异物挑出来(记住是挑不是戳哦),另外充电排线发生故障也会造成手机充不进去电,这种情况就只能找工程师极哥来解决了。
  电池。还有就是手机电池真的不行了,需要真的来换电池才能解决。
  小编提醒,如果是内嵌式电池(也就是我们通常说的锂电池)。自己不懂手机内部结构,不要贸然自己拆机来处理,一定要找专业工程师处理,否则很容易就会衍生其他故障。
  惊喜!苹果手机可以自行检查电池是否健康
手机充不上电?耗电快?试试这3招!
手机长时间不用充不上电怎么回事 图六
  如果你的iPhone升级到 iOS 10.2.1 或以上的版本,可以依次打开【设置--电池】,如果看到【iPhone 电池可能需要维修】,说明你的电池不健康出现问题,需要更换(如上图所示)。如果没有看到,那么你的iPhone电池就没有问题。
  手机充不上电怎么回事专题https://www.chinafix.com/zt/308593-1.html
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 今天头条
