苹果iOS11这2个变化你不太容易发现
hcrt 2017-11-11 11:18
  苹果在最新的正式版苹果iOS11系统中,支持最主流的iPhone,平板电脑,所以引起了升级的激情,甚至小编补上了一些平日里似乎不在乎那些朋友。
苹果苹果iOS11你不太容易发现的2个变化
  说苹果iOS11有什么变化,不升级,不得不惊叹苹果的影响。 Chaoneng最早在编辑11gm版本升级到苹果iOS时,已经在运用了一段时间,感觉不是很新鲜,但是苹果的新系统有一些特殊的变化,例如你有多个苹果设备,可以帮助其他设备完成初始登录 (升级苹果iOS11正式版,请点击这里查看更新)
  苹果IOS11GM版和前一天正式版是一样的,但是由于同事的清洁度很高,他怎么会将iPadPro重新设置为安全,所以在发现苹果iOS11运用新设置后,重新设置指引,可以通过另一个iPhone来实现,可以自动快速设置登录信息,可能并不是很多人都知道这个苹果iOS11的变化。这个相似于苹果AirPods耳机的快速设置在耳机附近会弹出iPhone机会,当匹配连接时,与观看相似于苹果的游戏相比,有不止一个苹果设备用户有一定的效果。
  iPad也不是独一无二的,而且iPhone在重置后实际上已经快速重置,可以帮助其他iPhone或iPad。这个设置不仅仅是一个苹果iOS11的步伐到达指定的位置,只是帮你自动填写Apple ID和Wi-Fi连接,比如大多数设置登录和密码以及Siri都需要手动填写,
  可能会简化初始设置步骤在未来可以做得更多。有趣的是,在这个过程中,高调的同事忘了带他的iPhone,所以iPhone试图接近设置,以便他可以重置三次ipadpro。事实上,其中之一是更无聊和痛苦。他把iPhone7从苹果iOS11GM重新放在ios10.3.3上,然后升级到苹果iOS11。这是一个痴迷吗?除了设备的友好和支持设置,苹果iOS11还有一个特殊的设置。
  在苹果iOS11全新的全屏幕页面控制中心中,包含了Wi-Fi,蓝牙图标,你认为是用来点击关闭的,Wi-Fi和蓝牙实际上并没有关闭硬件,只需断开热点,即可设备,但这不是一个漏洞,而是苹果的故意,应该是为了方便用户不需要Wi-Fi上网,也不会影响到AirDrop,Handoff HomeKit智能生活在运用这些甚至是运用Wi-Fi连接。
