iPhone6手机进水不开机,修复开机以后无灯光维修思路
zhoufude 2017-11-11 11:03
  机器型号:iPhone6
  故障情况:手机进水不开机,修复开机以后无灯光
  维修过程:
  今天准备跟大家分享的是关于进水机的一些维修思路,下面我们来看看:iPhone6手机进水不开机,修复开机以后无灯光,无触摸换触摸IC后,显示IC发热不开机的维修思路。
iPhone手机6进水不开机,修复开机以后无灯光
iPhone6手机进水不开机,修复开机以后无灯光维修思路 图1
  1.首先检测维修发现不开机的问题是由:U1501引起,更换后开机但是开机无灯光(注:U1501容易造成手机进水不开机)
iPhone6手机进水不开机,修复开机以后无灯光维修思路 图2
iPhone6手机进水不开机,修复开机以后无灯光维修思路 图3
  2.检查维修显示灯光测量22V屏灯供电是否正常。不正常测验U1502,L1503D1501,C1513,c1531,C1505与FL2024是否断线和破坏,如有断线我们可以从C1513直接飞线至FL2024搞定问题,也可以C1531.直接飞线至FL2024.注:D1501破坏可能会引起开机无电流反应或小电流,直接更换问题排除。
iPhone6手机进水不开机,修复开机以后无灯光维修思路 图4
iPhone6手机进水不开机,修复开机以后无灯光维修思路 图5
  3.更换黑触摸装屏开机造成U1501发热不开机问题。首先检查C2409,C2405是否破坏或者短路,发现问题直接拆除C2405再做测验,C2441破坏也会引起相同问题,确认U2402.C2405.C2409.C2441都无问题时,我们就要检测旁边所在的NFC移动支付前端,NFC移动支付前端出现问题也会导致手机进水不开机的问题。
  检查T5301_RF,L5302_RF,C5311_RF,C5310_RF,这些元器件其中一个破坏也会造成此问题。注:U5302_RF进水很容易造成短路不开机。
iPhone6手机进水不开机,修复开机以后无灯光维修思路 图6
  iPhone6手机系列维修案例主题相关专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iphone6不开机专题https://www.chinafix.com/zt/28575-1.html
相关阅读
