电视画面如何通过调整达到最佳效果?校准电视机的各种数据指标真的只是鸡肋功能吗?认真看完本篇文章,我们告诉你电视机调校的所有最佳选项(当然,你也可以把本教程当做一个参考思路,根据自家电视机的实际情况进行相应的微调)下面小编手把手教你如何校准电视机的方法。 在文章开始前,你需要下载一个校准软件:AVSHD 709校准软件包,简单方便且支持众多格式。 另外附上不一样品牌的不一样词汇表 手把手教你如何校准电视机 图1 图像模式:手把手教你如何校准电视机 图2 最佳图像模式:电影、专业 逆光模式手把手教你如何校准电视机 图3 最佳逆光模式:默认 亮度手把手教你如何校准电视机 图4 最佳亮度模式:在“电影”图像模式下选择默认,是最正确的选择。 对比度手把手教你如何校准电视机 图5 我们建议你在调整的时候,先将对比度调整到最低,然后慢慢增加到230~234行出现即可。 锐度手把手教你如何校准电视机 图6 三星,Vizio,LG,夏普可以设置为“0”,索尼和PC显示器方面可以设置到50。 色温手把手教你如何校准电视机 图7 动态对比手把手教你如何校准电视机 图8 运动插件手把手教你如何校准电视机 图9 |
