苹果笔记本是一款比较好的笔记本,很多人都喜欢,但是苹果电脑键盘失灵怎么办?下面是小编给你带来的苹果笔记本键盘失灵的维护方法,希望能够帮助你解决苹果电脑键盘失灵怎么办的这个问题。 苹果电脑键盘失灵怎么办? 图 苹果电脑键盘失灵怎么办?苹果笔记本键盘失灵的维护方法 第一种:重启电脑 在键盘失灵时,可以先重启电脑,关闭某些程序,这样就能解决问题了。 第二种:修改笔记本键盘的驱动。 若重启电脑不行的话,要看看是不是键盘驱动的问题,若是话,要找到 “我的电脑”,打开系统属性,然后选择硬件标签,再打开设备管理器,就会在Windows XP操作系统下,默认的键盘驱动是“标准101/102键或Microsoft自然PS/2键盘”。然后右键点击选择更新驱动程序,会出现一个新的页面,选择“从列表或指定位置安装(高级)”,单击“下一步”,选择“不要搜索,我要自己选择安装驱动程序。”单击“下一步”,进入“选择要为此硬件安装的设备驱动程序”页去掉“显示兼容硬件”框前的小勾。在“标准键盘型号”栏中选择“Japanese PS/2 Keyboard (106/109 Key)”,点击“下一步”,在跳出“更新驱动程序警告”,点“是”。然后再“确认设备安装”窗口继续点“是”。等完成之后,重新启动电脑。 第三种:修改注册表 要先找到桌面的开始菜单,点击“运行”,输入“regedit”,开启注册表,进入“HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEMControlSet001ControlKeyboard Layouts”,里面有很多项目,其中以“0804”结尾的都是简体中文输入法。然后在打开“E00E0804”,可以看到右侧子项里有“Layout File”子项,双击打开该项,将“数值数据”中的“kbdus.dll”改为“kbdjpn.dll”,点击“确定”即可。最后将所有的以“0804”结尾的子项中“Layout File”全部改为“kbdjpn.dll”,好了之后,重新启动电脑就好了。 小编再附上苹果笔记本的优缺点 一、苹果笔记本优点 1、苹果笔记本外观精美时尚,经典的银白色的外观充满给刚,轻薄便携,手感出众。 2、苹果笔记本搭载intel芯片,并且可以兼容windows系统,可以在苹果电脑上安装双系统,使用非常方便。 3、苹果笔记本的MAC OS系统界面美观,在图形处理上性能出色,并且采用Retina屏幕,对眼睛有保护作用,键盘按键独立,手感出色,触摸板的面积较大。操作灵敏,简单,很多软件都可以通过触摸板来完成。 4、苹果电脑上采用了磁性插头接口与磁力屏幕扣,非常人性化,同时苹果电脑的无线网卡为802.11n协议,无线信号范围比较大。 5、苹果笔记本享受全球联保,售后服务质量相当不错 6、苹果笔记本采用的Mac OS X系统性能强悍,在你电脑运行是强制关机也灰灰造成任何数据的丢失,而且苹果笔记本的功率比较小,耗电量低,拥有出色的续航能力 7、苹果电脑的在安全方面非常出色,基本不怕转杀毒软件,电脑也不需要天天维护,清理垃圾。 8、苹果电脑的质量非常错,返修率仅为3%,非常低,用户购买时可以放心有保障。 二、苹果笔记本缺点 1、苹果笔记本的价格比较高,性价比比较低,对于一些消费者来说不是太能接受。 2、苹果笔记本上的接口比较少,USB接口只有1个,使用不方便。 3、苹果电脑基本没有配置独立显卡,不适合玩那些大型的3D网络游戏。 |
