dell笔记本怎么除尘?DELL 1088笔记本清灰,风扇加润滑脂的方法。一款DELL 1088的老爷机T6500 2G 320G的配置,本来没什么玩头了,无奈还要用来临时测试个软件什么的。风扇嗷嗷叫,估计是尘土太多了,风扇需要加润滑脂啦,下面我们一起来看看如何解决的吧。
dell笔记本怎么除尘?笔记本清灰风扇加润滑脂的方法 图一
dell笔记本怎么除尘?笔记本清灰风扇加润滑脂的方法 图二 这是背面,意味着开拆了,先把内存、硬盘这个地方给拆了。 dell笔记本怎么除尘?笔记本清灰风扇加润滑脂的方法 图三 就一根2G的内存,根本不够用的,在装个WIN10,哈哈! dell笔记本怎么除尘?笔记本清灰风扇加润滑脂的方法 图四 其实犯了个错误,拆之前没把电池拆下来; dell笔记本怎么除尘?笔记本清灰风扇加润滑脂的方法 图五 型 dell笔记本怎么除尘?笔记本清灰风扇加润滑脂的方法 图六 然后把背后的螺丝都干掉,开始拆前面,典型的DELL传统,要先拆键盘上面的C面盖板; dell笔记本怎么除尘?笔记本清灰风扇加润滑脂的方法 图七 拆掉键盘,做完上面一步螺丝很容易看到,注意排线就行。 dell笔记本怎么除尘?笔记本清灰风扇加润滑脂的方法 图八 这个比较奇葩,必须把屏幕拿下来,才能拆下整个C面。 dell笔记本怎么除尘?笔记本清灰风扇加润滑脂的方法 图九 C面下来了,不是很难拆,顺着好拆的方向拆就行。 dell笔记本怎么除尘?笔记本清灰风扇加润滑脂的方法 图十 dell笔记本怎么除尘?笔记本清灰风扇加润滑脂的方法 图十一 dell笔记本怎么除尘?笔记本清灰风扇加润滑脂的方法 图十二 拆掉主板才能拿下来散热片部分; dell笔记本怎么除尘?笔记本清灰风扇加润滑脂的方法 图十三 主板正面特写; 主板正面特写 主板背面特写; 主板背面特写 散热片部分拆下来了,硅脂都固化了。 硅脂都固化 看看就知道为什么发热厉害,风扇声音那么大了? 堆积的灰尘
扇叶和散热片直接进了水盆清洗 这是风扇定子的特写; 风扇定子的特写 清理干净加硅脂; 清洗干净 清理干净主板上的散热硅脂,重新加硅脂; 加散热硅脂 然后装回,开机正常,拿到的时候装的就是win10系统,懒的重装,凑合用。 亮机图 |
