平板电脑不开机怎么刷机?昂达平板电脑刷机步骤
zjmanager 2017-11-10 13:27
  如今刷机已然成为了一种周全解决问题的时尚潮流,一些用户在使用昂达平板电脑的过程中可能会碰到一些问题,通过刷机基本上平板电脑碰到的所有问题都可以解决。那么平板电脑不开机怎么刷机呢?接下来就让我们一起来了解下昂达平板电脑刷机步骤吧!
平板电脑不开机怎么刷机?昂达平板电脑刷机步骤(图1)
刷机的基本介绍
  刷机简单说就是给平板电脑重装系统,跟电脑重装系统一样。正常情况下只要硬件没有问题,那么就99.99%可以通过刷机搞定你平板上碰到的问题。
  刷机一般分为软刷、卡刷、线刷和厂刷四种。国产平板电脑最常见的方法还是线刷(用数据线连接到电脑上刷机的方式,现在也有些厂家在搞OTA升级的方式,那个更简单,平板里面点一下就行了)。
平板电脑不开机怎么刷机?昂达平板电脑刷机步骤(图2)
  软刷就是用一些专门的刷机软件傻瓜刷机,就像Ghost XP那种一键安装系统到C盘类似的感觉,不过目前国产平板基本上都不支持,不建议尝试这种方法。
  卡刷,部分平板使用这种方法,就是直接把固件下载到平板或者外置TF卡,然后按音量和电源键进行刷机,不需要借助电脑的一种方式,手机采用卡刷的比较多,平板是否支持卡刷要看官方的说明。厂刷就是发回工厂用专门的软件和工具给你刷机,彻底成砖后估计就需要这个方式了。
昂达平板电脑刷机步骤
  1、到昂达平板电脑官方网站下载你刷机所需要的对应固件包,如果你是山寨昂达平板电脑,那么肯定是不会找到对应固件的,打电话看看能不能找到厂家,要是找不到就只有让它坏掉了。
  2、根据固件包里的教程给昂达平板电脑刷机,一般情况下,下载的固件包是一个压缩文件。首先进行解压,解压完毕里面应该有几个文件或者文件夹,其中就包含一个刷机教程的word文档,跟着那个刷机教程做,如果没有的,那么就在官网找找刷机教程。
  3、点击一键刷机,点击浏览,打开文件目录,找到刚才下载的固件。点击立即刷机,开始刷机,只要操作步骤准确无误,你的昂达平板电脑一会就刷机成功了。
昂达平板电脑刷机注意事项
  1、 一个原则就是在你刷机之前,一定要确保你的平板电量是充足的,不会在刷机过程中突然自动关机,因为一旦自动关机极有可能会使平板变成板砖。
  2、 在往SD卡内拷刷机包的时候 最好停下手头的事情,避免刷机包文件内的数据丢失,造成刷好后系统出现莫名的bug。
  3、 刷机包都是XXXX.zip的格式,你不要奇怪,更不要把刷机包解压缩了再放进SD卡 那样是错误的。
  4、每次刷机之前,最好做一次full wipe,也就是格式化,避免刷机不彻底。
  5、 每次刷机之前,最好做一次backup,避免你还需要之前的数据或者因为你的操作失误造成不必要的损失。
平板电脑不开机怎么刷机?昂达平板电脑刷机步骤(图3)
  6、最好准备一张空白的SD卡专门用来刷机,因为如果用一张存有别的数据的SD卡来刷机有可能会早晨数据丢失或者刷机失败。
  以上就是为大家介绍的平板电脑不开机怎么刷机的搞定方法,如果你也有遇到过这种情况,可以按照本文的方法试试。
来自: IT百科
