现在新出的电脑的SSD接口基本都是M.2的,MSATA的慢慢的淘汰了。大家只知道这个接口叫M.2,但是大家了解它吗?相信很多人对 M.2 SSD硬盘接口都是相当的不清楚。所以咱们今天就来简单聊聊 M.2 SSD硬盘接口的那些事儿。 我们来重新认识几个专属名词,和M.2相关的还有PCI-E、SATA.NVMe等关键词。这些参数之间有着剪不清理还乱的复杂关系。所以,在挑选M.2 SSD之前,一定要先弄明白各种关键词的含义。 M.2是接口类型,M.2是一种接口/插槽类型,与其同级别的,则是串口(SATA或mSATA )和并口(IDE) 这些用于连接硬盘的插槽。或者,我们可以将M.2理解为比3.5英寸和2.5英寸更小的硬盘和硬盘插槽标准。 需要注意的是,M.2接口(SSD上的金手指形状)和插槽(主板上)又被细分为了B Key( 又称Socket2 )和M Key (又称Socket3) 两个模组,二者由于金手指缺口和针脚数量不一样而容易产生兼容问题! 注: PCI-E3.0X4的完整叫法应该是Express Gen3x4 就M 2 SSD领域,PC-E可不是台式电脑主板上用来安装显卡、声卡的物理插槽,而是代表着一种总线(通道) 标准。与它对应的则是我们熟悉的SATA3.0总线,这两种总线标准将直接决定M.2 SSD的读写速度。 NVMe为协议标准速度能超过100MB/S的M.2 SSD除了采用PCI-E总线以外,通常还跟着名为"NVMe" 的参数,这又是啥? 还记得运用SATA硬盘装系统时,我们需要进入BIOS开启一项名为AHCI的选项吗?这个AHCI就是SATA串口硬盘对应的协议标准(逻辑设备接口标准),我们也能将其视为一种SATA的优化驱动。NVMe则是AHCl的进阶版,它也是一种协议标准,属于针对PC-E总线SSD定制的一种高速协议(我们同样可将其视为驱动程序)。 需要注意的是,就现在而言支持NVMe协议的M.2 SSD一定采用了PCI-E 3.0X4总线标准,但采用PCI-E 3.0X4总线的M.2 SSD却并不一定支持NVMe协议!各位,一定要分清楚了。 作为消费者,当然是希望所有的功能都有。当然还有价格,现在来说,NVME 的SSD还是有点贵,还打不到普及的情况。不过,随着时间推移,科技在进步,廉价的NVME 肯定不会太远的。未来将是NVMe SSD一统江湖的时代。当然说不定不久会有厂商研究出一种新的技术,比NVME更厉害。。。 |
