“4K...4K...4k...4k.........",今年似乎所有人都在谈论4K,那些中高档电视厂商、科技媒体更是不遗余力的在诱惑你购买一台4K电视。4K究竟有多好?1080P和它的差距又有多大?所以,如果你真的想在购买4K电视的时候懂那么一点小门道,我们推荐你读完这篇文章,首先我们要知道怎么辨别什么是高清,超清,超高清
用一张图简单表明一下各辨别率之间的关系,需要注意的是,4K图像就是指水平方向每行像素值达到或者接近4096个的图像,多数情况下特指4096*2160辨别率。而根据运用范围的不一样,4K图像也有各种各样的衍生辨别率,例如Full Aperture 4K的4096*3112、Academy 4K的3656*2664以及UHDTV标准的3840*2160等,都属于4K图像辨别率的范畴。原生4K与1080p的对比
上面两张照片以不一样的原始辨别率制成,虽然我们压缩了一点图片大小以保证上传正常,但是没有改变任何照片显示。通过图片我们可以看到,4K图像比1080p图像更有色彩度和细节图,仔细观看房屋边缘可以看到4K图片锯齿显著少于1080p图片。 如果 看不清这张,那么请看下面这张图
从图中可以看到,1080p除了一味地提升亮度之外,细节的刻画全被覆盖,图中所传达出的很多有趣信息完全被抹杀掉了。 1080p提升到4K与原生4K对比
通过局部截图我们可以看到,为了在4K电视上呈现出更好的1080p画质,电视机默默执行了一个画质放大的命令,该命令降低了图像辨别率的像素,让图像更符合大屏幕的4K电视。虽然这两张图片看起来非常相似,但是放大后我们可以看到,1080p升级的伪4K图片没有任何细节而言。 再来放大看看
放大图片抹去细节,应该是将1080p放在4K上还能显示的最好方式了。
不是所有4K电视都支持HDR
HDR其实与4K技术一般是同时存在的,但是也有少部分电视并不支持HDR。HDR偏向技术使用层,而4K辨别率则是物理层,二者并不矛盾。
HDR可增强画质的动态范围,并且使得色彩更加绚丽,如果你需要用支持HDR的电视来看照片,那么效果肯定比不支持HDR的强。如果你是一个对画质有要求的用户,4K+HDR绝对是你最好的选择。 4K电视最佳观看距离 光有4K电视和4K片源是不够的,人眼可以感知的距离是有限的,如果你的电视机离你太远,那么你同样无法观看到画面中所有细节。
最下面的一排表示电视尺寸,左边表示距离,比如4K电视机为65寸的时候,你的最佳观看距离应该在2.6米左右。(如果你家里房间并不大,你也没有挑剔的眼光,其实1080p的电视更适合你,但是如果考虑到未来的发展趋势,笔者建议你还是购买4K电视吧,毕竟你要买这类电视,还怕腾不出2米的空间吗?)
