更光彩夺目的游戏利器:海盗船K70 RGB SE机械键盘测评
zhoufude 2017-11-10 09:58
  海盗船K70机械键盘于2013年上市,从此海盗船的外设文化也在K70身上留下了深深的烙印,之后K70家族不断加入新成员,包括后来的K70,K70 RGB等系列都是海盗船旗下赫赫有名的明星产品。现在K70家族又迎来了一位新成员K70 RGB SE RAPIDFIRE(以下简称K70 RGB SE),与以往产品不一样的是在保留K70极具辨识度外观的同时换上了全新的银白配色,包括键帽,金属上盖都是浑然一色,满足了用户对不一样配色的视觉需要。
海盗船K70 RGB SE机械键盘测评:更光彩夺目的游戏利器
海盗船K70 RGB SE机械键盘测评
包装&外观:全新配色尤为醒目
  有注意到海盗船产品的玩家都知道,海盗船K70系列的包装上键盘效果图普遍是倾斜放置的,这次K70 RGB SE却放得规规矩矩,和K95 RGB白金版一致。美系厂商的包装信息一般都会多于国产和日系的厂商,因此从包装上我们可以管中规豹,对K70 RGB SE的特点规格有一个大概的了解。
海盗船K70 RGB SE机械键盘测评
  整个包装里面只有键盘本体和说明书,没有额外的配件,因为常见的橡胶手托都是黑色的,暂时还没为K70 RGB SE生产专门的白色橡胶手托。
海盗船K70 RGB SE机械键盘测评
  再来看看键盘本体,承袭K70家族的血脉,K70 RGB SE的铝制框架继续采用金属拉丝工艺,中部区域下陷,加上裸轴基础结构都是海盗船独具匠心的ID规划 。由于这种规划已经成为海盗船机械键盘的烙印,在玩家心中形成了一个深刻的共识,这对品牌的认知度会有一个正面的加深作用,但不排除会引起玩家的审美疲劳,不过这次的K70 RGB SE在配色方面相对新颖,而不是单调乏味的黑色,自然会有一抹新鲜感。
  在键盘右上角,有标志性的多媒体按键,海盗船机械键盘的用户对这个杰出半圆拉丝纹路规划的音量调节滚轮再熟悉不过了吧。以往K70系列的音量调节滚轮沿用到了K70 RGB SE身上,但在银色的衬托下看起来更有金属感。
海盗船K70 RGB SE机械键盘测评
  作为一个变种版本,如果单是换色这么简单,恐怕是海盗船的忠实用户也会嗤之以鼻,因此海盗船在K70 RGB SE上换用了PBT二色成型键帽,不再运用惯用的ABS键帽,保证键帽耐用度,同时为玩家带来分别于以往ABS键帽的柔和手感。因为K70全系列都带LED灯,为了更直观地展示等效,K70的键帽字体都经过了加粗处理,更换材质后还是同一道理,因此K70 RGB SE的规划基因都是源自老款K70系列,只是在运用体验上做了升级。
  海盗船K70 RGB SE的底部很常规,其中有两个横向一段式脚撑支架,但前面这两个不建议打开,由于脚撑上没有防滑垫,在同时打开4个脚撑后键盘会不稳固,这种非必要规划就是不更换模具带来的的滞留问题。
细节:更有金属感的外观
  加粗尼龙编织线和不发光的Logo区
  隐藏在键帽下的大量螺丝用于固定铝合金金属上盖
  键帽倍数:1.25x,1x,1x和1.5x,如果要更换键帽必须注意这点(海盗船的R1区有点与众不一样)
  亮度调节灯(3档),Win锁,3个常规指示灯
  USB HUB和回报率调节键:1000Hz,500Hz,250Hz和125Hz
  双色注塑的白色PBT键帽
  两条USB线,其中一条用户USB Hub功能
  虽然没附送手托,但保留了相应的卡扣位
运用体验:习惯银轴需要阶段性的适应
海盗船K70 RGB SE机械键盘测评
  手上这把K70 RGB SE采用了Cherry MX RGB银轴,银轴是Cherry最新研究的轴体,拥有更短的触发行程,专门为电竞而造,反馈速度极快,适合诸如《CS:GO》,《DOTA2》和《星际争霸2》等这种电竞游戏 。从其键程示意图来看,银轴的触发键程大约只有1.2mm,触发力度45cN,与红轴最显著的分别就在于银轴拥有更短的触发键程。但是由于触发键程过短, 必须要阶段性适应手感。值得一提的是银轴的总键程大约为3.4mm,复位压力克数下降到35cN左右,这就是银轴的反馈速度如此之快的原因,正因为有着更快的反馈速度,Cherry才将为电竞而生的标签赋予MX 银轴。
Cherry MX RGB银轴
  这不是我第一次运用Cherry MX RGB银轴,所以我事先已经对这款K70 RGB SE的手感有了一个初步的认知,这种认知甚至保留到了撰写本文的时候。用在打游戏上效果非凡,但用于文字工作上必然莫名乏力,我甚至感觉出了短键程带来的影响,说白了就是指尖按下去提前触底意犹未尽的失落感。遗憾的是,左右Shift键触底还比较肉,调教还不到位。
海盗船K70 RGB SE机械键盘测评
  电竞玩家通常会对某几个键的运用频率高于其他键位,如果玩家出手汗,而不注重清洁键帽的话,普通的ABS键帽就会加速打油过程。如果要用一个词分别形容ABS和PBT的手感的话,前者应该是“细腻”,而后者无疑是“柔和”了,海盗船K70 RGB SE换上双色注塑PBT键帽最大的原因无非还是保证耐磨性,杜绝了打油现象的发生。
这种米粒状的浮雕兼顾了手感和防滑性
  海盗船的键帽比较与众不一样,特别是R1区的键帽,不仅仅在于配列不寻常,还有那个做了特殊纹路处理的空格键。空格键是日常运用频率最高的按键之一,一部分注重细节的厂商也会在上面做出针对性的优化,比如一些青轴键盘在空格键上换上了绿轴以平衡手感,在非青轴键盘上对空格键键帽形状做调整以适应拇指摆放角度。
多种灯光效果
录制宏动作
高级模式自定义单颗/多颗按键灯效
  说到海盗船的键盘,就不得不提配套的Corasir Utility Engine(以下简称CUE), 空有漂亮的外观还不行,形神兼备的RGB键盘才是一把好RGB键盘。CUE从本质上来描述就是海盗船家族式产品的配套软件服务,通过CUE我们可以为海盗船的RGB产品定制独一无二的RGB灯效,宏动作,甚至大部分与键盘输入有关的操作。
  通用性是其最大的特点,但是这个特点也会带来过于形式的功能选项,比如在K70系列和K95系列这种100%甚至110%键盘中自带多媒体快捷键,CUE中的多媒体设置就显得很鸡肋。如果利用好CUE的话,也是会有一些意想不到的效果,例如将某个按键设置为文本输入,这个文本就是你常用的账号或密码,这样就会省去繁琐的输入步骤,或者预设好对话使用在游戏、即时通讯上,这样做也能大大方面用户的对话交流。
灯效展示:靓丽夺目的RGB灯效
海盗船K70 RGB SE机械键盘测评
海盗船K70 RGB SE机械键盘测评
  RGB一直是海盗船的强项,1680万色的RGB银轴所展现出来的效果也是美轮美奂。因为对比度的原因,K70 RGB SE在较暗的环境下开启RGB LED看起来要比一些黑色的键盘优秀,原理就是白色材料能反射所有颜色,相反黑色材料却吸收所有颜色,这也就是为什么一些白色RGB键盘灯效看起来要更炫目。
  配合上CUE我们还能玩出更多的花样,比如在《DOTA2》或《CS:GO》这种游戏中所用到的键大约只有10个到20个左右,在高级设置中对这些键位点亮就能避免全区域的光污染,只要利用好高级模式, 轻易做个阿根廷国旗出来也不成问题(注意好灯效文件摆放顺序,善用Ctrl)。
总结:为游戏玩家而造的RGB键盘
  海盗船的RGB机械键盘离不开CUE,否则就是个失去灵魂的空壳,正因为有了强大的且不断改进的CUE,海盗船的RGB机械键盘才会被赋予随心所欲的RGB灯效,在可定制化能力上相对出众。作为一款Special Edition限量版,海盗船K70 RGB SE的颜值在RGB的加持下更加杰出,在RGB发展到一定程度后进而改变配色更能引起消费者的注意,这就是K70 RGB SE的竞争力所在。
引用 静候缘来 2017-11-10 09:58
真漂亮
引用 灵魂禁锢 2017-11-10 09:58
???我K95RGB,怎么破?
引用 天籁维修 2017-11-10 09:58
有点廉价感这个配色不太适合
引用 青春维修 2017-11-10 09:58
我买的就是这款,不过是黑色的,确实手感不错
引用 维殇轻谈 2017-11-10 09:58
灯光师你在哪??
