在选择家用投影的时候,很多消费者都会纠结一个问题:到底要不要幕布,直接投射在白色的墙壁上行不行?我们先保留意见,来看一下白墙与幕布的对比。 一、家用投影幕布和白墙到底选择谁?1、白墙的反射性能差 投影屏幕,具有特殊的光学材料以便提升它的反射性能,如提升增益,扩大视角,提升辨别率,增强对比度,加强色彩还原等等。 白墙则完全不具备这些性能,呈现的图像不论从亮度、对比度还是色彩饱和度方面都不如幕布上的好。由于墙面纹理的影响,图像的清晰锐利度也受到损失。 2、白墙容易被污染 白墙运用久了,被污染是难免的,甚至变色。而幕布运用过后可以收起进行保护,有些幕布还是可以进行清洁保养的。 3、白墙无黑色边框 结论:白墙不能代替投影屏幕,但并不是说白墙不能投影。 随着家用投影亮度的不断增高,我们体会认为,如果超于1500流明的家用投影,在15平米的房间内,其实亮度略有一些过高,而白墙恰恰又起到了柔和光线的作用,所以,当然可以用白墙作为投影屏幕,也能够获得可以观看的画面,但绝不是最佳的画面效果,但根据情况不一样,白墙也并不是最差的选择。 二、幕布的材质科普幕布的材质分为白塑幕布、灰塑幕布、金属幕布、玻纤幕布、玻珠幕布等。玻纤幕布会与白塑幕布在投影机效果增强上查不多,在低温情况下幕布更容易卷曲。 金属幕布主要用于3D和抗光幕布,而现在最为火爆的激光无屏电视配备的就是金属幕布。专业抗光幕布大多采用锯齿结构,由黑色吸光层、透光层、反射层三部分组成,并且可以吸收阻绝大部分环境光并基本无损的显示投影画面,在白天或环境光较强的情况下也可以好好的看场电影了。 三 幕布种类和选择事项既然考虑要搭配幕布进行投影,对于家用投影那么该如何进行选择呢?首先用户要自我定位,需要搭建哪种规模的家用投影,从自身需要出发,考虑空间大小,幕布挂靠墙壁尺寸等。现在市面上主流的投影幕布主要有以下几种:手动自锁幕布、电动幕布、支架幕布、地拉幕布、画框幕布。其中家用投影环境下使用的比较广泛的为电动幕布。 对于家用投影幕布和白墙到底选择谁?(图1) 我们前面说到了选家用投影幕布首先要考虑居住空间的大小,挂靠墙面的大小,最后再去考虑幕布选择的尺寸。用户之所以选择投影机,无非是看电影,所以选择16:9的宽屏毋庸置疑。而直接影响这个数值的就是墙面宽度。另外,考虑到距离问题,画面中心可与眼睛平行,理想的观看距离最好适合幕布对角线长度相当。 对于家用投影幕布和白墙到底选择谁?(图2) 在此提醒大家,投影幕技术门槛其实不高,一些业内人士坦言,一些中低端投影幕,造假者购买一些机器设备,通过小作坊方式生产,就能完成出成品的制作。假冒伪劣的投影幕存在着各种各样的问题,制幕的部件以及制造工艺上都与真品有一定差距,严重一点还会存在安全隐忧,有的劣质幕布为图更高额的利润,电机用料极差,或是改装电机,劣质假货幕面没有采用特殊阻燃工艺,如果电机烧坏的情况下,可能存在火灾等安全事故。此外劣质幕布还存在甲醛超标等危害身心健康的隐忧! 总结投影画面投影在白墙之上是可以的,在某些特定的非正式场合之中更加便捷,但是实际的效果只能说凑合看。家庭投影无非是销售高品质的观影体验,提升生活品质。所以我们建议有条件最好配备一款合适的幕布,其对投影增强效果还是十分显著的,在挑选时一定要主要结合实际情况,切忌一味求大。 |
