速度快到超乎想象:Win10系统笔记本这个开关一定要打开(图1)
大家在运用Win10系统笔记本时有没有感觉到启动速度不够快?为什么有人电脑启动速度能打败全国99%的人,而你只能打败自己呢?原因其实是windows10系统上这个选项没有打开,我们以GPD Pocket口袋笔记本为例,告诉大家如何打开。
速度快到超乎想象:Win10系统笔记本这个开关一定要打开(图2)
首先——打开系统控制面板,找到电源选项,点击进入。
速度快到超乎想象:Win10系统笔记本这个开关一定要打开(图3)
然后,点击选择——电源按钮的功能。
速度快到超乎想象:Win10系统笔记本这个开关一定要打开(图4)
然后可以看到,关机设置下面那里,启用快速启动的选项没有勾上,并且选项是灰色的,那怎么办呢?只要点击上面的更改不可用设置,就可以打勾了。
速度快到超乎想象:Win10系统笔记本这个开关一定要打开(图5)
接下来就把启用快速启动勾上就可以了。有的人默认是勾上的,这是安装系统时候默认的,不过有可能会没有生效,保险起见,可以将选项打勾去掉保存之后再重新勾上,就可以生效了。
速度快到超乎想象:Win10系统笔记本这个开关一定要打开(图6)
然后重新启动一下试试,是不是感觉系统启动更快了呢?
