老电脑为什么会卡?什么是固态硬盘?
普通的电脑,因为成本和时间原因,主要运用机械硬盘,之所以会越用越卡,一方面是机子老化,散热,软件多了等,最主要的是机械硬盘本生的问题,讲深了不容易理解,你可以简单的理解为,机械硬盘就好比平时用的光碟,虽然一盘可以储存一部电视剧,但是你会发现,新碟子不容易卡,用久了碟子会卡,(碟子刮花等),但是你如果放内存卡里的电视剧就不会卡, 固态硬盘和机械硬盘就是这样的一种类比.
械硬盘需要相似和光碟一样,要“读盘 寻道”,你一断电碟子还在转,会把光碟卡伤。之后就会出现坏道。读不出来,但是固态硬盘和内存卡一样,没有机械的装置,不存在上述的问题,断电伤害也小,而且机械硬盘的读取速度宣传在160 150MB高的,但是实际运用,新品常在100以下,时间一长速度只有60 70,而固态硬盘读取速度高的在590左右,低的也在400 300 200(SATA3.0), 固态硬盘最差的也比机械硬盘最好的读取速度快。
而我们电脑的性能就像一个水桶,由最短的桶板决定,我们平常所说的卡机,其实并不是处理器.能力差,而是计算过成中,传递数据的硬盘拖了后腿,他太慢了。所以电脑卡,而且机械对温度的适应能力有限,固态硬盘70度没问题,机械就不行了。而且固态耐震动,摔等,当然了没有啥是完美的,固态贵,容量小。同价位机械便宜,容量大,个有优势。同时由于机械的物理性质,机械盘的数据删除了,恢复较容易,而固态则很难。
固态硬盘的家族
固态硬盘的接口。 态硬盘分为SATA(3.0,2.0,现在的基本都为3.0.)接口,MSATA接口(小型化的SATA接口,常用与 笔记本电脑),M.2接口(时下流行的高端接口),PCI-E接口(未来的理想储存接口,现在价格偏高)。现在数量最多,运用范围最广的还是SATA接口的固态硬盘,在读取速度上,SATA接口的固态硬盘和MSATA接口的固态硬盘一样,而M.2接口的固态硬盘是SATA3.0..接口速度的5倍以上(SATA3.0通道的理论带宽是6Gb/s.理论极限传输速度600MB/s,而主板老M.2接口走PCI-E通道传输通道带宽为10Gb/s,现在的主流新M.2为32Gb/s,理论速度能到几千MB/s),而pci-e固态硬盘实际和M.2硬盘一样,它的出现是为了搞定M.2固态的散热掉速问题,以及更大的带宽,以换取更快的速度。 固态硬盘的材料。
现在的固态硬盘储存数据所用的闪存颗粒,主要为三种: TLC 速度慢寿命短,价格便宜,约500-1000次擦写寿命。入门级 固态硬盘。 MLC 速度一般寿命一般,价格一般,约3000---10000次擦写寿命。中端 固态硬盘。 SLC速度快寿命长,价格贵(约MLC 3倍以上的价格),约10万次擦写寿命。企业级高端 固态硬盘。
