无反相机哪个牌子好? 佳能EOS M5与索尼A6300谁更适合家用?
zjmanager 2017-11-10 09:17
  佳能M5和索尼A6300作为现在家用相机市场上主流的单电相机之一,两者同为2400万像素APS-C画幅,它们的定位相似,定价也相近,让许多朋友都纠结怎么去选择,无反相机哪个牌子好呢?佳能EOS M5与索尼A6300谁更适合家用呢?今天小编就给大家分析一下两款微单相机的不一样,帮助大家搞定这个纠结症,买到自己最适合的无反相机。
无反相机哪个牌子好 图1
硬件配置
  佳能M5和索尼A6300两款相机都是最新的换代新产品,配置上,无论佳能还是索尼,都运用了传感器为2420万像素值的CMOS,带有电子取景器,佳能拥有全像素双核CMOS AF对焦,而索尼拥有4D对焦,价格两者都在5000-5500之间,都具备了电子取景器,拥有无线WiFi和NFC无线传输功能,体积和重量都非常轻巧,适合日常拍摄、旅游、家庭等等普通消费者的需要。
佳能EOS M5/索尼A6300参数对比
型号佳能EOS M5索尼A6300
发布时间2016.92016.2
有效像素2420万2420万
传感器尺寸APS-C(全像素双核CMOS AF)APSC
图像传感器全像素双核CMOSCMOS传感器
ISO范围
100-25600
(可扩展至50-51200)
100-25600
(可扩展至50-51200)
取景器100%电子取景器100%电子取景器
电子取景器约236万有效像素约236万有效像素
对焦系统全像素双核CMOS AF相差检测方式相位检测+对比检测自动对焦
对焦点数全像素425点 (相位检测自动对焦) / 169 点 (对比检测自动对焦)
AF检测范围EV -1~18(23°、ISO100)无官网数据
连拍速度9张/秒11张/秒
储存卡SDSD或MS记忆棒
触摸屏触摸屏
液晶屏3.2英寸约162万像素3.0英寸约92万像素
液晶屏可调角度向上约85°,向下约180°向上约90度,向下约45度
视频拍摄
1920×1080(60p/35Mbps)
3840 x 2160(30p/100Mbps)
1920×1080(120P/100Mbps)
机身尺寸约115.6×89.2×60.6mm约120.0x66.9x48.8mm
机身重量约380克(仅机身)约361克(仅机身)
4K视频就是个摆设
  我们先不说画质的不一样,看到这两款相机的配置表,佳能拥有的优势是更大的液晶屏,可以触摸,并能够180°翻折自拍,舒适的手柄,低耗电的蓝牙无线传输功能,缺点就在视频拍摄方面,最高仅支持1080p60p的视频拍摄,遗憾没有慢动作拍摄功能。而索尼A6300具有优势的地方则是在视频拍摄上,4K视频拍摄,以及1080P的120P慢动作视频。但作为一般家庭用户,很少机会去拍摄4K视频,虽然4K视频比1080P清晰了很多,但庞大的文件占用空间,以及4K视频编辑后期对电脑性能的要求,一般用户是难以驾驭的。就好像手机里面支持的4K视频拍摄功能一样,除非你是专业视频拍摄用户,否则4K视频功能也就是个摆设,还不如一个可以自拍的翻折屏来的更实际。
无反相机哪个牌子好 图2
无反相机哪个牌子好 图3
用户体验上,那个更好?
  很多时候,我们在日常的拍摄对相机的要求很简单,好用方便就是王道。那么180°可翻折的触摸屏其实是很有必要的一个功能,不仅是可以用来自拍,在回放照片的时候,触摸屏幕的优势就能很好的体验,传统的方式是要通过滚轮进行放大,然后用过方向按键,上下左右的移动照片查看细节,但有了触摸屏以后,所有的动作只需要两只手指往外拉伸,直接用手指在屏幕上移动,就能看到照片的不一样位置。不仅如此,在拍照的时候,我们不在需要半按快门对焦,或移动方向按键选择不一样的对焦点,只需要在显示屏上,点击你希望对焦的位置就能自动对焦相应位置,易用性有了巨大的提升,就像操控现在的智能手机一样方便和节省时间。在这一点上面,佳能就做的更好一些,全系单电相机都支持180°可翻折的触摸屏,佳能M5也具备了此功能。相比之下,索尼A6300则并不是那么友好,不支持180°的翻折自拍,仅仅能够给用户俯拍或仰拍时,小角度的翻折,同样不支持触屏功能,不能实现触摸对焦,要想触摸屏,只有更高级的索尼a6500才配有。
无反相机哪个牌子好 图4(索尼微单A6300)
连拍速度够用就好
  相信大家会说索尼A6300还有连拍速度快的优势,确实,索尼A6300拥有11张/秒的连拍速度,而佳能M5也拥有9张/秒速度。2张每秒的不一样,对于家庭拍摄的消费者来说,可以说是差距并不大,因为大家并不是严肃的体育摄影的职业摄影师,对于那些追求极致性能的用户来说,5千块级别的相机产品并不能够满足你的要求。如果大家用户购买相机,只是日常偶尔拍照,主要是用来记录生活的话,那么佳能M5的9张/秒的连拍已经非常足够了,而索尼A6300的11张/秒则是锦上添花的一个定位,如果单独为其增加费用购买,小编觉得并不值得。
无反相机哪个牌子好 图5
无反相机哪个牌子好 图6
无反相机哪个牌子好 图7
画质水平不一样不大
  最后来说说画质的对比,两款相机在画质方面,差别真的非常小,在ISO6400这样的高ISO上,两者画质非常相近,而当我们选择最高ISO25600时,可以发现两者的画质不一样,虽然两者的ISO对是多得不能看,但佳能相对在杂色噪点方面,控制得更好一些。而在自动对焦方面,虽然我们并没有两台机器同时同一场景进行对焦测验,但我们知道佳能M5上面这快全像素双核CMOS,在许多佳能相机上面都有运用,就像佳能80D,实时取景下自动对焦性能上有95%的相似,我们可以《抓拍谁更强?佳能80D/索尼微单A6300对焦对比》一文,两者针对实时取景模式下,传感器自动对焦的性能比较可以略知一二。
佳能80D视频拍摄对焦性能
索尼微单A6300视频拍摄对焦
  从实拍视频来看,两机的对焦跟踪能力相当,都属于非常好的水平,远处跑来,直到较近镜头这一段行程都可以正常合焦到主体,在十分靠近镜头的距离开始脱焦,然后自动合焦到最远处的墙壁。这样子的视频对焦效果可以满足专业、业余拍摄的大部分需要了。不过仔细看可以发现,主体脱焦到合焦到远处的墙壁,佳能80D过渡得比较流畅且精准,给人非常自然的效果,而索尼微单A6300在视频记录上,自动对焦就显得比较生硬了,过度不够平滑。
无反相机哪个牌子好 图8(佳能M5)
总结
  佳能M5与索尼A6300之间对比,连着画质差不多,性能也差不多,连拍也都够用,价格也相近,要从两者之间进行选择,其实最简单的方式就是看自己需不需要4K视频拍摄?除非您是经常需要拍摄4K视频或120p慢动作视频,那么索尼A6300就是最佳的选择;否则一般家庭运用上,尤其是家里人并不太熟悉摄影,佳能M5他们会更容易上手,能够做到上手即拍,用起来也更方便。
