双十一到了,如何顺利买到吃鸡配置的电脑?
ddhan 2017-11-10 09:14
  大吉大利今晚吃鸡
双十一要到了,如果吃鸡要入手电脑,你必须得看这个!
双十一到了,如何顺利买到吃鸡配置的电脑? 图
  如果你打算吃鸡先教你一波设置(
不然你会发现我推荐的吃鸡配置没达到我说的效果,你又回来找我。
  吃鸡配置设置如下(极致的可以看显卡程度调低)
  估计很多人就说我都1060显卡了,为啥不开高画质?小伙子你还是太年轻啊,开低的属性是为了让你打起来更容易发现敌人,而不是被高画质的草丛仅仅挡住了自己,一些文章上来就高画质吃鸡,吃个鸡儿哦,1070也是这么配置的,所以如果你用的1080P的显示器,那么别犹豫买1060显卡,1070给你了你也不会开高画质的。
  抗锯齿 = 游戏中画面的美观度,越高画面越圆滑,线条之间将不会出现锯齿。当您感觉到游戏不流畅 请降低此设置;
  后期处理 = 此设置会影响 游戏中阴影丶可拾取物品丶房间阴暗度(设置越高越暗),并增加对比度。此设置对配置要求较高。
  阴影 = 游戏中各种树阴,阳光照射处的阴影,人影,倒影。此设置对配置要求较高,并且设置过高可能导致您无法发现躲藏在阴暗角落的敌人!
  纹理 = 游戏中衣物,可拾取物品,树木,角色,地面,都受此设置影响。增加人物与场景对比度,增加辨识度。此设置对配置要求中。
  特效 = 当您特效开到极致时,你将会看到枪口火焰,灰尘,飞舞在树丛的蝴蝶,天上的鸟,水里的鱼。以及各种地图细节画面。 此设置对配置要求较高。
  树木 = 树木的浓密度,逼真度,此设置对配置要求较高。并且过高可能导致你无法发现躲在灌木,草地中的敌人!
  可视距离 = 指游戏中不开高倍数瞄准镜的情况下肉眼可视距离。对吃鸡配置要求较低,推荐极致。
  树林 草地画面异常掉帧,请调低树木。
  城区 屋内画面异常掉帧,请调低 阴影 抗锯齿 纹理。
  各段位显卡的实力
双十一到了,如何顺利买到吃鸡配置的电脑? 图GTX1080
双十一到了,如何顺利买到吃鸡配置的电脑? 1080
双十一到了,如何顺利买到吃鸡配置的电脑? 1070
双十一到了,如何顺利买到吃鸡配置的电脑? 1060
双十一到了,如何顺利买到吃鸡配置的电脑? 1050ti
  注意:以上数据全是在所有属性开极致的画质下的台式电脑显卡测验结果,按照我给的属性更改后,画质都会有40左右的上升。(舍友笔记本965M 4GB fps 50左右,965M跑分7.5万,所以你们自己看,我给一份图)
R9 270显卡跑分7.2万以上大家可以参考
  好了,以上就是为您介绍的吃鸡配置电脑,希望对大家有所帮助。
