USB设备不能用 系统的默认操作你改了吗?
ddhan 2017-11-10 09:06
  USB设备不能用,从问题描述上可以判断是USB接口供电或系统设置的问题,咱们就用排除法一项一项进行吧。现在“此电脑”上右键选择属性进入“系统”界面。
USB设备转眼就没 系统的默认操作你改了吗?
USB设备不能用 系统的默认操作你改了吗?(图1)
  之后选择“设备管理器”,在“通用串行总线控制器”中找到“通用USB集线器”的子选项。
USB设备不能用 系统的默认操作你改了吗?(图2)
  来,继续右键属性,在“电源管理”的选项卡下看看有没有勾选下图这个选项。
USB设备不能用 系统的默认操作你改了吗?(图3)
  如果有的话,那USB键盘鼠标定期“失联”的罪魁祸首就是它了,去掉勾选就好。如果这个选项没有被选项的情况下,还是会丢USB键鼠,那就是USB接口供电不够导致的。虽然在很多人的印象中,键盘鼠标没有那么费电,不会像移动硬盘那样在没有外接电源的USB Hub上出现无法识别或读写掉电等问题,但实际上它们也是需要稳定的供电。
USB设备不能用 系统的默认操作你改了吗?(图4)
  USB键盘一般要求USB接口满足5V、25mA的基础标准,鼠标则要求高一些,为5V、200mA。如果USB Hub实在太水或主板已经有年头了,加上外接了较多的设备,都容易出现供电不够的问题,大家一定一定要注意哦。此外,虽然键鼠都属于经久耐用性的外设产品,但只要是电子产品,长时间工作在供电有问题的环境下,寿命是大打折扣的。
引用 灵魂禁锢 2017-11-10 09:06
现在的win10动不动问我笔记本要不要省电选项。省个毛啊,我想调省电模式早调了,你隔天问我一次什么意思?
引用 青春维修 2017-11-10 09:06
优先攻击输出
引用 冠盟科技通讯 2017-11-10 09:06
我的一个赛睿的鼠标也是这样,最后买了一个带辅助供电的usb延长线搞定了
引用 天籁维修 2017-11-10 09:06
试试一下 我这段时间键盘时不时就没办法用
