怎样选购笔记本?购买笔记本要看哪几点?
晨洋宝贝 2017-11-10 08:53
怎样选购笔记本?购买笔记本要看哪几点:
  为什么同样的容量价格不一样?为什么都是固态速度不一样?你需要知道这些,而不是买电脑只知道有固态。
1.硬盘接口类型。
笔记本购买看哪几点?很多人都忽视了
怎样选购笔记本
  主流产品,SATA3.0.现在硬盘接口主流采用SATA接口,SATA接口有分为SATA2.0以及SATA3.0,其中SATA2.0最大传输速度为300M/s,而SATA3.0最大传输速率为600M/s。如今固态硬盘多采用的是SATA3.0接口,而普通的机械硬盘很多也开始全面采用SATA3.0接口,只有部分容量较小,价格比较低的机械硬盘还是用的SATA2.0接口。
笔记本购买看哪几点?很多人都忽视了
怎样选购笔记本
  过度产品,MSATA.该接口主要是用在注重小型化的笔记本上面,速度一般和SATA3.0接口一样,只不过体积缩小了。
笔记本购买看哪几点?很多人都忽视了
怎样选购笔记本
  高端产品,M.2。M.2接口能够同时支持PCI-E通道以及SATA,其中前者在提升速度方面更高一些。最开始该接口所采用的是PCI-E 2.0 x2通道,理论带宽10Gbps,现在基本为PCI-E 3.0 x4通道,理论带宽达到了32Gbps,相比以往水准提升了很多。另外,该接口固态硬盘还支持NVMe标准,速度更快。
闪存颗粒
  在选择U盘、SSD固态硬盘甚至是智能手机中,我们经常会提及SLC、MLC、TLC三种闪存芯片,不一样闪存芯片的产品,在读取速度、寿命、价格上有所不一样。
笔记本购买看哪几点?很多人都忽视了
怎样选购笔记本
  TLC 速度慢寿命短,价格便宜,约500-1000次擦写寿命。
  MLC 速度一般寿命一般,价格一般,约3000---10000次擦写寿命。
  SLC速度快寿命长,价格贵(约MLC 3倍以上的价格),约10万次擦写寿命。
  现在大多数U盘都是采用TCL芯片颗粒,其优点是价格便宜,不过速度一般,寿命相对较短。而SSD固态硬盘中,现在MLC颗粒固态硬盘是主流,其价格适中,速度与寿命相对较好,而低价SSD固态硬盘普遍采用的是TCL芯片颗粒。
引用 花开的那一瞬间 2017-11-10 08:53
干货啊![呲牙][呲牙]
引用 冠盟科技通讯 2017-11-10 08:53
有支持NVMe协议的M.2接口就行了,自带的硬盘和内存都不需要非常考虑,随时可以随意增删更换。
引用 天籁维修 2017-11-10 08:53
售后,售后,售后,!一旦有问题寄回原厂修理很耽误事,如果经常携带的话,不要太重,要不然就哭去吧!还有最重要的不要太过相信笔吧!里面水军太多
引用 维殇轻谈 2017-11-10 08:53
处理器和显卡
