今天给大家带来当你打算换电脑的晋级教程,尤其是最近绝地求生的火热,很多人沉迷吃鸡无法自拔,而由于吃鸡的高配置要求,家里的电脑往往不能好好的送一次快递,所以如果你打算换电脑请看这里。为了方便,我把买电脑错误认知问题归为台式电脑和笔记本两类。 买电脑错误认知,你的电脑能吃鸡吗? 图1 买电脑错误认知,你的电脑能吃鸡吗? 图2 买电脑错误认知,你的电脑能吃鸡吗? 图3 台式电脑错误认知感谢马云爸爸的电子商务,让我们今天可以在网上方便的买到几乎任何东西,同样的问题也来了,东西太多了不知道怎么选,对于到底是选整机好还是选零件好,只能说各有优势,对于动手能力不强,家里又居住在市区的,建议购买组装整机,因为这些机器都是保修的,而且买来就让你插个显卡再啥都不用,并且你在市区的话保修啥的都方便,不然你住的远一点的话保修成本太高还不如不要,至于说整机价格比自己配的要便宜,首先同样配置下,电商肯定比个体买要便宜,而且他们买的几乎都是电商特供的零件(比如同为1060 6GB显卡,我整机的是七彩虹网驰,同学的七彩虹就不是),本来价格就会比咱门自己买的便宜,再者零件全球范围价格是不一样的,商家会考虑从哪里买,咱们也就只能被价格坑了(2016年初一条8GB内存230 250左右,现在950,我能怎么办),至于质量问题,一般整机最容易出问题的是电源,别的我没遇见我也不好说,大家有经历的可以评论区留言。 2.老电脑升级,最好是加内存条还是固态硬盘? 因为咱门普通的机械硬盘的电脑,之所以会越用越卡,一方面是机子老化,散热,软件多了等,最主要的是机械硬盘本生的问题,讲深了不容易理解,你可以简单的理解为,机械硬盘就好比平时用的光碟,虽然一盘可以储存一部电视剧,但是你会发现,新碟子不容易卡,用久了碟子会卡,(碟子刮花等),但是你如果放内存卡里的电视剧就不会卡,固态硬盘 和机械硬盘就是这样的一种类比,机械硬盘需要相似与光碟,要“读盘 寻道”,你一断电碟子还在转,会把光碟卡伤。之后就会出现坏道。读不出来,但是固态硬盘和内存卡一样,没有机械的装置,不存在上述的问题,断电伤害也小,而且机械硬盘的读取速度宣传在160 150MB高的,但是实际用的常在100和以下,而固态硬盘高的在590左右,低的也在400 300 200(SATA3.0),固态最差的也比机械最好的读取速度快。而我们电脑的性能就像一个水桶,由最短的桶板决定,我们平常所说的卡机,其实并不是处理器.能力差,而是计算过成中,传递数据的硬盘拖了后腿,他太慢了。所以电脑卡,而且机械对温度的适应能力有限,固态硬盘70度没问题,机械就不行了。而且固态耐震动,摔等,当然了没有啥是完美的,固态贵,容量小。同价位机械便宜,容量大,个有优势。同时由于机械的物理性质,机械盘的数据删除了,恢复较容易,而固态则很难。正是因为所有的使用都需要读取计算数据,而不是所有都需要大内存,再加上现在的内存价格,还是推荐上固态硬盘的好,当然了你得看好接口。 买电脑错误认知,你的电脑能吃鸡吗? 图4 一般来说问这种问题的都是玩游戏的,而对于游戏又可以分为2类,一类是吃运算线程的,这种游戏对处理器的线程数计算能力比较敏感,《刺客信条:大革命》这款游戏早已不是热门游戏,事实上他其实是在2014年发售的。这款游戏中数量极为夸张的路人NPC是必须要多线程处理器的,而可惜的是现在大部分的游戏使用都是针对双核四核优化规划的,对于这类游戏,显卡才是王道,哪怕是G4560和I7 7700K搭配1080TI来玩这类游戏,两者的FPS差距也不会超过70(基本在40 30左右而且最低FPS都在60以上,当然了差距还是有的同样的游戏可能G4560占用率100%而i7 30%,这就是为啥主播的电脑配置都不低的原因,低了没办法一边游戏一边直播),所以看你的游戏是哪一类再去选择如何升级。 买电脑错误认知,你的电脑能吃鸡吗? 图5 首先最好的办法是用换的办法,对于开机完全没反应,键盘鼠标灯不亮的,很大的原因是电脑的电源GG了,你可以拆开主机箱看电源是否有焦胡或者短路的地方,或者是机箱的开关机线断了没有接到主板上,如果你的电脑开机键盘灯鼠标没问题,但是没有显示,最大的可能是显卡GG了,要么借别人显卡插你机子,或者你机子插别人显卡,测验一下就能判断,有核显的机子可以把显卡拔了直接接主板的显示接口试试,能显示的话就是显卡GG,开机找不到系统,直接进一个英文界面的(BIOS界面)硬盘连接线松动,接触不良,机械硬盘的话可能卡了,重新启动几次,不行的话屏蔽坏道修复一下,不能修复那你就可以换新了,电脑没声音一般都是驱动问题,硬件坏的可能性太低了。 笔记本电脑错误认知1.买笔记本电脑去网点好还是实体店好? 我个人推荐网店,首先网店价格比较优惠,保修退货方便点,同时电脑的配置一般都是时下流行的,我同学一直认为门店的笔记本比网店的靠谱,但是只要是新笔记本它是同一型号你从门店和网店买都是一样的,因为他们两个都只是负责卖不负责生产,相信很多人在门店买图的就是可以试用,保修靠谱,但是事实是保修几乎就是0,而且因人而异,我遇见过好多以不是在我这买的为由拒绝保修的店家,还有就是最简单的你得证明电脑的问题和你无关,不是人为破坏(更有甚者会给你电脑检查完了把你硬件换了说是你干的),所谓防不胜防,还不如把电脑邮寄给网店修理,他们面对维修商远比咱们好说话,当然维修时间较为长也是麻烦,但是综合来说还是网店方便,毕竟你家楼下的快递店绝对比售后店多。 买电脑错误认知,你的电脑能吃鸡吗? 图6 毫无疑问,现在最火的互联网笔记本品牌几乎就是最便宜的那几个,而神船一直是价格屠夫,但是笔记本的价格低不一定就是质量差,笔记本的主要性能部件又不是笔记本厂商生产的,我亲身体验过电脑城的销售告诉我他们的笔记本的i7 7500U秒神州的i7 6700,是啊,数字上确实秒了,而且散热秒神州一条街,确实,商务本散热比游戏本还强,那你可以去申请吉尼斯了,当然以神州为代表的互联网品牌电脑也不是就好的不行了,品控弱,售后较为疲软都是缺点,但是不可否认是秒杀老牌笔记本品牌已近是现实,笔记本的销量越大自然品控就上去了,现在许多的所谓品牌笔记本为了节约成本一直沿用旧模具,我室友今年买的华硕电脑网线插口还在右手边,你是不知道打个游戏闪现进战场完了就掉线的刺激,手稍微幅度大点鼠标就和网线打架,当然了在他5000的电脑还用着1366*768辨别率屏幕,在宿舍一拉窗帘啥都反光的情况下,我4000块的神州1080P IPS瑟瑟发抖。 总结台式电脑不要忽视电源的质量,不然它炸的话你电脑基本可以换新了。 笔记本注意屏幕辨别率以及材质,处理器显卡注意型号,不懂去查天梯图。 |
