笔记本网卡损坏怎么办?除了更换网卡,还有别的办法可以上网吗?小编教你一招继续使用无线上网! 生活中,我们有时候会遇到无线网卡损坏的情况,这时候,我们一般都认为不能连接无线上网了,其实不是这样的,只要你方法得当,我们依旧可以使用无线上网。 1、准备工作 首先,你需要确定的是你的电脑连不上无线,但是你的手机必须可以连接上无线,并且,你还需要知道这个无线的密码。这两个是最重要的!然后,就是检查你的电脑是不是真的无法在正常情况下无法连接无线。 2、数据线连接 检查完毕后,使用数据线将手机和电脑连接起来。这个时候会显示电脑和手机已经配对成功,并且点击确认。 3、手机操作“更多” 拿起我们的手机,进入到设置页面,一般是进入“更多”中,再进入“无线和网络中”,点击“移动网络共享”。 4、USB网络共享 完成了第3 步的操作后,我们可以看到有一个选项是“USB共享网络”,点击该按钮。接下来就该将注意力转移到电脑上来了。 5、连接成功 完成上述操作,大概一两分钟后,再看电脑的无线连接,已经成功了。如下图所示。 因为我们使用的手机,因为型号、厂家等不同的原因,可能其中个别操作方法有所不同。这个需要大家根据自己的手机灵活使用,大体方法是不变的! |
