笔记本电脑用久了,内部难免会有很多灰尘,影响散热。今天我就教大家笔记本怎么自己清灰,跟着步骤来,一点都不难哦! 笔记本怎么自己清灰 1、首先,需要准备的是一套螺丝刀,不用太好太贵的,能用就好了; 笔记本怎么自己清灰 2、拆后盖之前,需要把电池取下来。为了防止残余有电,取下电池后可以按一下开机键,确认电源是肯定不通电的。 笔记本怎么自己清灰 3、接着,用螺丝刀把后盖的螺丝取下来,害怕记不住的螺丝位置的,可以在纸上画个示意图,或用纸包着螺丝,写上位置。3、取下螺丝后,用撬棒把卡扣给打开,如果没有翘棒,可用一个坚硬的片状物。需要注意的是,键盘和主板是有连线的,所以要轻轻的打开键盘。 笔记本怎么自己清灰 这个就是取下的键盘那块,看着很脏,可用软毛刷或软布进行简单清洁。 笔记本怎么自己清灰 4、再用相应的螺丝刀把CPU风扇上面的螺丝给取下,把风扇小心的取下,用布清理一下灰尘,还可以用电吹风吹一吹。 笔记本怎么自己清灰 5、清理干净后,把风扇给再次装回去,用螺丝固定好。由于灰尘主要就是集中在风扇这块,其他地方灰尘不多的话就不要动了。把键盘和触摸板和主板的连线插好之后,把键盘扣在底座上,对准之后按下去,卡扣会自动卡上的。 笔记本怎么自己清灰 安上后面的螺丝,电池也装上,接通电源,开机看看温度有没有降低了呢?只要动手能力不是太差,都可以自己动手试着清灰哦。 |
