电容器(capacitor),是一种容纳电荷的器件,是电子设备中大量运用的电子元件之一,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。广泛使用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制等方面,接下来小编和大家分享一下电容器好坏的测量方法。 电容器好坏的测量方法 电容器 电容器特点
电容器的充电:两板分别带等量异种电荷,每个极板带电量的绝对值叫电容器的带电量。 电容器的放电:电容器两极正负电荷通过导线中和。在放电过程中导线上有短暂的电流产生。
电容器好坏的测量方法
采用万用表R×1k挡,在检测前,先将电解电容的两根引脚相碰,以便放掉电容内残余的电荷.当表笔刚接通时,表针向右偏转一个角度,然后表针缓慢地向左回转,最后表针停下。表针停下来所指示的阻值为该电容的漏电电阻,此阻值愈大愈好,最好应接近无穷大处。如果漏电电阻只有几十千欧,说明这一电解电容漏电严重。表针向右摆动的角度越大(表针还应该向左回摆),说明这一电解电容的电容量也越大,反之说明容量越小。 电容器好坏的测量方法 电容器
主要是检测电容器是否已开路或已击穿这两种显著问题,而对漏电问题由于受外电路的影响一般是测不准的。用万用表R×1挡,电路断开后,先放掉残存在电容器内的电荷。测量时若表针向右偏转,说明电解电容内部断路。如果表针向右偏转后所指示的阻值很小(接近短路),说明电容器严重漏电或已击穿。如果表针向右偏后无回转,但所指示的阻值不很小,说明电容器开路的可能很大,应脱开电路后进一步检测。 电容器好坏的测量方法 电容器
若怀疑电解电容只在通电状态下才存在击穿问题,可以给电路通电,然后用万用表直流挡测量该电容器两端的直流电压,如果电压很低或为0V,则是该电容器已击穿。 对于电解电容的正、负极标志不清楚的,必须先判别出它的正、负极。对换万用表笔测两次,以漏电大(电阻值小)的一次为准,黑表笔所接一脚为负极,另一脚为正极。 通过本来的介绍,相信大家对电容器好坏的测量方法有了一定的了解,如小编有说错的地方,请指正,谢谢。 |
