现在运用iPhone的人越多,并不是因为他们更帅,更脸,而是因为苹果iOS系统比android系统更好。 但iPhone并不完美,而最大的缺点是它不能支持内存扩展。 许多人选择退休是为了一个流畅的苹果iOS系统,购买iPhone的16GB版本。 但花了一些时间才发现这是一个深坑! 苹果iOS的精品游戏要好得多... 苹果iOS上有很多不错的使用程序。 我觉得我试图在App Store上加载使用程序。 而使用程序商店的精品使用程序往往有限的免费活动,但是当你想拿起便宜的,你找不到足够的储存空间...不好意思?! 然后我卡在一个大的删除使用程序的中间。 其实不是那么无奈的痛苦! iPhone手机内存不足怎么清理 iPhone手机内存不足怎么清理?首先,到App Store搜索“toy box”,然后点击下载下图的游戏。 iPhone手机内存不足怎么清理 因为该游戏的大小为3.8G,所以储存空间不够3.8G的手机会提示无法下载。这时不用管它,点击“好”iPhone手机内存不足怎么清理 然后默默去设置中看看手机的可用容量吧~你会笑出声的!下图是运用这个小妙招前后的可用容量对比~iPhone手机内存不足怎么清理 其实并不是这个游戏有什么神奇的功能,,而是苹果iOS的自我清洁机制。 当系统检测到手机新增内容,手机储存空间不够时,会自动清理内存腾出空间。 这个方式不限于App,任何大于你的手机可用容量的App都可以,当然越大越好现在有几款游戏会做这么大的,所以现在“玩具箱2.0”是 最佳选择。 |
