联想 720S测评:成熟稳重的轻薄本
xinhua668 2017-11-9 10:36
  11月8日,联想将在武汉举行了2017年度新品发布会,推出了一系列新款轻薄本,这次为大家抢先带来其中联想 720S测评。
  联想 720S是一款主打轻薄、小巧机身的笔记本产品,作为ideapad系列的续作,其外观还是非常具有经典的联想范。不过上一代的ideapad已经是遥远的记忆了,这一代的联想 720S则加入了很多新的元素,同时整体外观显得更加低调。
商务气息浓厚 金属质感更显坚固
  联想720S在外观上采用了炫夜黑配色,十分成熟稳重,机身为铝合金金属外壳,采用了磨砂工艺,显得质感十足。整机重1.1kg,最厚处仅为13.6mm,机器整体非常轻薄便携。C面为联想经典的巧克力键盘规划,配有背光。键位之间的间距比较宽,键帽也非常大,打字时键盘接触空间很多,基本不会遇到误触的情况。
成熟稳重的轻薄本 联想 720S抢先测评
联想 720S测评:成熟稳重的轻薄本
  屏幕方面,联想720S采用了1080p IPS显示屏,屏幕边框采用三面微边框规划,左右超窄边框仅5.25mm,超窄边框的规划带来高达81.7%的屏占比,拥有178°的可视角度,虽然整体屏幕尺寸仅13.3寸,但是整体视觉体验可以达到14寸屏幕的观感。
联想 720S测评:成熟稳重的轻薄本
  联想720S的屏幕转轴反转角度达到了180度,可以让笔记本展开成一个平面,用来做项目展示,这样的功能正是商务办公人士所需要的。
办公需要的性能它都可以满足
  既然720S主打轻薄办公,那么我们就来测验一下它的办公性能究竟如何。配置方面,720S搭载了Intel Core i5 8250U处理器,内置8G DDR4内存和256G SSD。
i5 8250U基准性能测验
  720S这次搭载了一快Intel最新第八代酷睿处理器i5 8250U,该处理器参数为4核8线程,主频1.8GHz,据Intel官方称,该低压版第八代酷睿处理器的性能比上一代酷睿提升了40%,想要深入了解该处理器的性能,可参考我站关于i5 8250U测评的文章,即可查看。
  这里笔者放上在720S上i5 8250U的CINEBENCH跑分,从得分上来看,其单核138cb,多核522cb,多核性能相比上一代产品有着显著性能提升。
SSD理论读写性能测验
  720S搭载了一款三星256G PCIe SSD,该SSD在AS SSD上的理论读取速度为1703MB/s,理论写入速度为847.61MB/s,读写性能十分强劲。
PCMARK8跑分 可以做专业性的工作
PCMARK8 Creative accelerate
PCMARK8 Work accelerate
PCMARK8 Home accelerate
  PCMARK跑分方面,720S在Work和Creative两项的测验结果很出彩,其办公部分的得分为4898,规划类得分为4875,我们以5000分作为专业级别电脑的标准分,参考之后可以看出这款轻薄本的性能已经接近了专业级别的电脑,可以用它来做一些规划、开发等专业性强的工作。
出差还得看电池能坚持多久
PCMARK8
电池续航能力测验(Work conventional模式)
  电池续航表现上,720S在不插电源、亮度保持70%以上的情况下进行办公等常规任务,开始PCMARKK电池续航测验,由于测验结果出来之后还剩余20%电量,换算之后其总电池续航时间为5小时25分钟,一般出差在火车上的时间也就5个小时左右,所以720s的电池续航能力还是非常不错的。
快充技术速度测验 30分钟充到60%
  720S充电接口采用了最新的Type-C接口,支持雷电3快充技术技术,同时该接口还可以用来进行高效数据传输和支持外置显卡,理论数据传输速度高达40Gbps。
联想 720S测评:成熟稳重的轻薄本
  在快充技术测验过程当中,笔者采用了手动计时的方式,分段记录充电所用的时间,由于手动计时会有一定的误差,所以这里的测验结果仅供参考。其充电时间结果如下:
  从测验结果来看,该笔记本在充到60%时总用时30分钟左右,充满电总时间要超过1个半小时。考虑到笔记本的电池容量比手机大,所以这样的充电速度比较令人满意,外出花半个小时充好电,就能用它办公很长时间。
联想 720S测评:成熟稳重的轻薄本
  720S作为联想新出的小尺寸轻薄办公本,其外观商务气息十足,坚固的金属外壳更显其坚固耐用;同时其办公性能十分优秀,甚至可以胜任一些规划、开发等专业性强的工作;充电、电池续航表现也能满足大部分办公人士的需要。
引用 静候缘来 2017-11-9 10:36
基本都一样!
引用 讯城科技 2017-11-9 10:36
[呲牙]严格来说算!//@寒冬以后: 5999也是五千价位吗//@品茶品酒品咖啡: 要是有150显卡5000价位就牛逼了!
太贵
引用 冠盟科技通讯 2017-11-9 10:36
上下方向键是真膈应人
引用 大笑维修 2017-11-9 10:36
质量不行啊,用没多久键盘就不灵了,屏幕涨裂
引用 灵魂禁锢 2017-11-9 10:36
价格降1000马上入手
引用 天籁维修 2017-11-9 10:36
难道XPS13买早了一个月[抠鼻]
第一次听说屏幕13寸有14寸观感的 你说13寸屏幕塞到12寸机身里还差不多
引用 花开的那一瞬间 2017-11-9 10:36
性价比,售后,购物体验,缺一不可。联想正在逐步加强用户的购买体验!
引用 青春维修 2017-11-9 10:36
联想这么多型号,来一款16:10的啊!
已入手小米pro
ThinkPad陪我走过了职业生涯开启到现在的十年,感谢!
只要是一体屏,加窄边,颜值不会太低,为什么很多笔记本屏幕下边框都那么厚,丑死了。
引用 维修江湖第一 2017-11-9 10:36
从性能、配置方面说,已经完胜其它品牌不少了
国产笔记本里还有比联想更好的么,说一个我听听
没买电脑,感觉我的tp再战五年应该还是不成问题~
引用 维殇轻谈 2017-11-9 10:36
要是有150显卡5000价位就牛逼了!
