低压熔断器及其安装、维护的10条原则
hcrt 2017-11-9 10:21
  今天,小编给大家讲解低压熔断器方面的知识!
  1.RT14、RT18、RT19系列熔断器
  RT14、RT18、RT19系列熔断器具有结构简单、更换方便等优点。它广泛用于交流50Hz、380V(或220V)的低压电路末端,作为照明线路和小功率电动机保护电路。当过载电流超过2倍额定电流时,熔体能在1h内熔断,所以也可以起一定程度的过载保护作用,额定电流至63A的配电装置中作为过载和短路保护之用。
RT18型圆筒形帽熔断器在更换熔芯时须将上盖拉出,所以比较安全。
  2.RL型螺旋式熔断器
  RL型螺旋式熔断器具有断流能力大、体积小、更换熔体方便、安全可靠、熔体熔断后能有显示等特点。它适用于交流380V的配电线路中作过载及短路保护,也可用于电动机的保护。
  RL型螺旋式熔断器的外形及结构如图1所示。在熔断管上盖中有一熔断指示器,当熔体熔断时,指示器即跳出,显示熔体已熔断(通过瓷帽观察可以看到)。
电工基础:低压熔断器及其安装、维护的10条原则
图 RL型螺旋式熔断器
  运用RL型螺旋式熔断器时必须注意:用电设备的连接线应接到金属螺旋壳的上接线端,电源线应接到底座的下接线端,使旋出瓷帽更换熔体时金属壳上不会带电,以确保用电安全。
  3.RT0系列有填料封闭管式熔断器
  RT0系列有填料封闭管式熔断器具有断流容量大(可达50kA)、保护特点好、运用安全、带有醒目的熔断指示器等优点,但缺点是熔体不能自行更换,熔体熔断后更换熔管,不经济。它适用于交流50Hz、额定电压380V、具有高短路电流的电力网络或配电装置中,作为电缆、导线及电气设备的短路保护和电缆、导线的过载保护。
  RT0系列有填料封闭管式熔断器的外形和结构如图2所示。熔断器的熔管上装有红色指示器,能在熔体熔断后立即动作,从而识别问题线路。
图 RT0系列有填料封闭管式熔断器
  4.RM系列无填料密闭管式熔断器
  RM系列无填料密闭管式熔断器具有断流能力强、保护特点好、更换熔体方便、运行安全可靠等优点,但缺点是价格较高。它适用于额定电压交流500V或直流440V的各电压等级的电网和成套配电设备中,作为短路保护或防止连续过载之用。
  RM系列无填料密闭管式熔断器有RM10系列产品,RM10系列的外形及结构如图所示。
图 RM10系列无填料密闭管式熔断器
  为保证能可靠地切断所规定的断流能力的电流,当熔管中的熔片熔断三次后,应更换为新的熔管。
  5.家庭照明用熔丝盒
  家庭照明用熔丝盒(俗称瓷闸盒)是将刀开关与熔断器结合为一体的简化电器,其外形和结构如图4所示。额定电流为10~20A。安装时应垂直放置,拉环应在上方,打开时使盒盖向下翻转。接线时,应将电源进线接到上接线座,出现接到下接线座,以免更换熔丝时发生触电事故。
图 家庭照明用熔丝盒
  6.熔断器的安装和维护
  (1)安装熔断器除保证足够的电气距离外,还应保证足够的空间间距,以保证拆卸、更换熔体方便。
  (2)安装熔体必须保证接触可靠,否则将造成接触电阻过大而发热或断相,引起负载断相运行而烧毁电动机。
  (3)安装引线要有足够的截面积,而且必须拧紧接线螺钉,避免接触不良引起接触电阻过大而使熔体提前熔断,造成误动作。
  (4)安装熔体时不能有机械损伤,否则使截面积变小,电阻增大,发热增加,保护特点变坏,动作不准确。
  (5)经常清除熔断器上及导电插座上的灰尘和污垢。检查熔体,发现氧化腐蚀或损伤后应及时更换。
  (6)通常应不带电进行拆换熔断器,有些熔断器允许带电情况下更换,但也要注意切断负载,以免发生危险。
  (7)更换熔体时,必须注意新熔体的规格尺寸、形状应与原熔体相同,不应随意更换凑合运用。
  (8)快速熔断器的熔体不能用普通的熔断器的熔体代替。
  (9)正确选择熔体电流,可以保证电气设备正常运行及起动时熔体不熔断。而短路问题下,将在短时内熔断,起到短路保护作用。选择原则为
  1)对照明电路
  IfN≥I1C
  式中,IfN——熔体额定电流(A);I1C——回路计算电流(A)。
  通常取IfN/I1C=1.0~1.1
  2)交流电动机线路中
  单台电动机线路,IfN=(1.5~2.5)IMN
  多台电动机线路,IfN=(1.5~2.5)IMNmax+∑IC
  式中,IMN——电动机额定电流(A);IMNmax——线路中最大一台电动机额定电流(A);∑IC——线路中除最大一台电动机外的计算电流总和(A)。
  系数(1.5~2.5)的选取:若电动机是空载或轻载起动时,系数取小些。反之,取大些。个别情况下,系数取2.5后,仍不能满足电动机起动要求时可适当放大,但系数不要超过3。用补偿器起动的交流电动机,系数取1.5~2。
  (10)对于三相负载回路(如电动机),更换一相熔断器时,应同时检查或更换另两相熔断器。
引用 静候缘来 2017-11-9 10:21
小便这都没人用了
