模拟双通道示波器拆解,看看里面的规划怎么样?
xinhua668 2017-11-9 10:03
  前几天拆了一台数字示波器,今天再看看一台模拟双通道示波器拆解,本来是全新的,但好长时间没运用了,刚刚一插电就听到里面电容爆了的声音。
拆解一个模拟的双通道示波器,看看里面的规划怎么样
模拟双通道示波器拆解,看看里面的规划怎么样?(图1)
  示波器的正面,这种示波器现在没什么人用,非常重,开关基本都是机械的,拧起来卡卡卡的响。荧光屏亮起来很好看,绿色的,就是能够观察的参数很少,要想完整显示波形,要调节好各种参数。里面就是一个显像管,和黑白电视机一样,应该是高压,很危险。
模拟双通道示波器拆解,看看里面的规划怎么样?(图2)
  背面。
模拟双通道示波器拆解,看看里面的规划怎么样?(图3)
  侧面,没运用过,放在角落吃灰了
模拟双通道示波器拆解,看看里面的规划怎么样?(图4)
  拆开后没有想象中那么复杂,左边最长的是显像管,非常长,怪不得示波器要做的那么长。显像管后面就是驱动显像管的电路了,线路看起来都是手工焊接的,虽然线不多,但还是感觉很乱,不知道为什么还运用单面板,还是最差的电木板,这台表还是2004年制作的。
模拟双通道示波器拆解,看看里面的规划怎么样?(图5)
  环牛变压器供电,线性电源,下面的电路板就是滤波整流电压变换的了,铁块上面的是LM317和LM337,电压可调,可以实现正负电压。
模拟双通道示波器拆解,看看里面的规划怎么样?(图6)
  听到响声就是这两个电容,上面的防爆已经撑开了。
模拟双通道示波器拆解,看看里面的规划怎么样?(图7)
  这是控制板和信号处理变化板,上面那些是数字逻辑芯片,大部分还是分离元器件,还是单面板,估计信号完整性这些就考虑不上了,带宽不可能太高。
模拟双通道示波器拆解,看看里面的规划怎么样?(图8)
  显像管的尾座,按道理这里是有高压的
模拟双通道示波器拆解,看看里面的规划怎么样?(图9)
  显像管,应该叫荧光管,毕竟只能显示一种颜色
模拟双通道示波器拆解,看看里面的规划怎么样?(图10)
  总的来说,这台示波器制作非常粗糙,质量差,没用实用性,应该是小作坊生产的。同样都是中国制造,前天拆的那台质量比这台好多了,不是中国制作不了,而是制作的标准不一样。
相关阅读
引用 wangyuan06 2017-11-13 08:51
这个示波器可以改装一个电视
引用 讯城科技 2017-11-9 10:03
需要这电路个很久了。
引用 花开的那一瞬间 2017-11-9 10:03
完全不会用[酷拽][酷拽][酷拽]
引用 维修江湖第一 2017-11-9 10:03
国产里面的算上等货了,[呲牙]
那个‘环牛’,环形变压器,还有点儿用 。
引用 大笑维修 2017-11-9 10:03
20m带宽的吧!教学用的,拆了也没什么用,还是综测毕竟好
拆一个安捷伦示波器看看,那种做工和用料就是养眼
这做工算是尚可的,拆过90年代某品牌的学生用示波器,还有低劣的搭棚焊接,飞线,焊点更是惨不忍睹,一看是某某学校校办工厂出品,也就释然了。
其实这类示波器的好处是:真实。测量模拟电路还是模拟示波器好。
引用 冠盟科技通讯 2017-11-9 10:03
这个用的是示波管,和电视机的显像管不一样。最大的分别就是电视机显像管电子束通过磁场偏转,而示波管通过电场偏转
