坚果 Pro 2测评 不管你喜不喜欢,不管概念本身有多少争议,在进入了 2017 年下半年之后,全面屏已经成为了手机市场毫无疑问的最热门词汇,几乎所有的主流手机厂商都已经或者即将推出自家的全屏手机。 不过另一方面,如果你仔细观察的话,你会发现除了三星 Galalxy S8/S8+/Note8、iPhone X、Essential Phone、小米 MIX 2 等少数手机,现在市面上的大多数全屏手机「长」得基本都一个样。 这件事本身不难理解,全屏手机的核心元器件是屏幕面板,而上游屏厂提供的就那几样(最常见的就是 6 英寸 18:9 屏幕),屏幕面板的封装工艺(COG 或者 COF)也都区别不大,在保证听筒、自拍等体验的情况下,手机厂商也很难把全屏手机做成其它的样子。不过这显然不适用于锤子科技刚刚发布的坚果 Pro 2。 5.99 英寸 18:9 全面屏先从屏幕看起。 坚果 Pro 2测评 显示效果上,坚果 Pro 2 的表现也没什么问题,毕竟 LCD 面板工艺已经非常成熟,只要品控稍微注意下,各家产品很难拉开多大的差距。 坚果 Pro 2测评 因此,从手机尺寸上看,现在市面上这些 6 英寸 18:9 的全屏手机通常和原本的 5.5 英寸 16:9 屏幕手机没太多分别,坚果 Pro 2 的整机尺寸和第一代坚果 Pro 基本一样,没有因为屏幕从 5.5 英寸增加到 5.99 英寸而导致手机变得更大。 除了屏幕面板本身,值得一提的是,虽然坚果 Pro 2 的价格在 2000 元档次,但在屏幕左右两侧边框宽度(包括屏幕 BM 区和物理边框)的控制上,坚果 Pro 2 做得要比不少 3000 档甚至 4000 档的全屏手机还要好。 史上最「干净」的手机「额头」进入全屏手机时代,由于屏幕上方的「额头」收得更窄,同时原有的听筒、传感器、前置摄像头(部分手机还会加上前置补光灯或者前置副摄)又一个都不能砍掉,导致手机「额头」变得更加拥挤。这种情况下,越来越多的手机厂商选择在全屏手机上运用黑色前面板,少用甚至不用会让「额头」变得更加凌乱的白色前面板,但坚果 Pro 2 不一样。 坚果 Pro 2测评 这并不是主流手机第一次将光线和距离传感器进行隐藏,在几天前发布的 OPPO R11s 上,也将这两个传感器进行了隐藏处理,不过坚果 Pro 2 在这个基础上,还把传统的振膜式听筒(不是骨传导或者悬臂梁陶瓷)「藏」在了前面板和中框的连接处,这种处理方式小米 MIX 2、索尼 Xperia Z3+ 等手机也用过,坚果 Pro 2 隐藏地要更好一点,一眼看上去很难注意到听筒的存在。 贯穿中框的金线坚果 Pro 2 的中框部分采用了铝合金材质,表面为金属喷砂工艺,中框两侧用 CNC 各切了一圈较窄的倒角,这些都没有什么特别的。 在半年前发布的坚果 Pro 上,它的中框部分是没有任何弧度的,整个中框就是一块平整的金属。相比之下,坚果 Pro 2 的中框虽然看上去也很「平」,不过表面其实做了一些弧度,这让坚果 Pro 2 无法像坚果 Pro 那样轻松地立在桌子上,好处当然是手感变得更好。 握持手感好了不少在上一代的坚果 Pro 上,手感是它争议最多的地方。锤子把坚果 Pro 描述成「圆滑当道时代的锐丽异类」,事实也的确如此,在众多外观「圆滑」的手机中,方正「锐丽」的坚果 Pro 让它拥有非常高的辨识度,不过这也导致坚果 Pro 的握持手感不佳。到了坚果 Pro 2 上,虽然它的整机轮廓看上去虽然也比较方正,不过在握持手感上,坚果 Pro 2 做了大量的改良。 坚果 Pro 2测评 这些改变大大改进了坚果 Pro 2 的手感,虽然依然不能归到手感「圆滑」的那一类,但坚果 Pro 2 的手感比坚果 Pro 要好了太多,不会有「割手」的感觉。 藏在 logo 中的后置指纹是的,和 iPhone X 之外的绝大多数全屏手机那样,坚果 Pro 2 也「不得不」采用了后置指纹识别技术规划。不过如果你没有看今晚的发布会的话,你可能还没有发现后置指纹在什么地方。 坚果 Pro 2测评 至于后置指纹识别技术的体验,坚果 Pro 2 也没有多少可以挑剔的地方,就像除了三星 Galaxy S8/Note8 之外的几乎所有后置指纹那样。除了后置指纹,坚果 Pro 2 还加入了基于前置摄像头的面部人脸识别技术功能。 坚果 Pro 2 的人脸识别技术用的是旷视科技 Face++ 的算法,在人脸识别技术的速度和成功率上,坚果 Pro 2 的表现也都比较理想,表现和同样采用 Face++ 算法的小米 Note3、vivo X20 等手机相似。 当然,和除苹果 Face ID 之外的所有人脸识别技术功能一样,Face++ 的方案的安全级别依然没有达到可以用来支付的级别,运用精心准备的照片依然可以pojie(虽然过程并不算简单),支付时依然需要运用指纹进行验证。 不过我们的看法是,如果你不习惯用后置指纹,同时不介意在锁屏的安全性上做一点点的妥协,坚果 Pro 2 等采用 Face++ 方案的人脸识别技术功能已经可以在多数时候取代指纹识别技术了。 与众不一样的按键手机上的按键是我们每天都会用到无数次但通常不会怎么注意的东西,不过在坚果 Pro 2 上,锤子在按键上也做了一些不一样的尝试。 坚果 Pro 2测评 按键样式上,坚果 Pro 2 并没有采用之前的 T 系列、M 系列上运用的两侧对称按键规划,坚果 Pro 2 只有一组音量键,和电源键一样都位于机身右侧。不过除此之外,在机身的左侧,坚果 Pro 2 还增加了一颗专用的闪念胶囊功能按键。 坚果 Pro 2测评 坚果 Pro 2 换掉了坚果 Pro 的黑白双摄方案,主摄用上了口碑不错的索尼 IMX386(1200 万像素,单像素 1.25 微米),这也是国内 2000 档以上的中高端手机中上镜率很高的一颗 CMOS,品质有一定的保证,光圈为 f/1.8,无光学防抖。副摄为 500 万像素,不参与成像,专门用来做背景虚化。 坚果 Pro 2测评 关于坚果 Pro 2 的相机表现,我们还需要花更多的时间进行体验,在初步的体验中,坚果 Pro 2 的相机表现起码比第一代坚果 Pro 好了不少。并且由于有了骁龙 660 更强的 ISP 以及虹软(arcsoft)的算法,在双摄虚化时,坚果 Pro 2 的合成速度也要比坚果 Pro 快了很多。 此外,坚果 Pro 2 的前置摄像头像素为 1600 万,光圈 f/2.2。更重要的是,坚果 Pro 2 总算是在美颜上花了点功夫,坚果 Pro 2 采用了来自陌陌的美颜算法,号称是学习百万美女主播做出来的。 骁龙 660,最大 6GB + 256GB 储存 硬件配置上,坚果 Pro 2 没有太多意外的地方。SoC 是高通骁龙 660,这是现在高通 6 系 SoC 中性能最强的一款,整体性能接近去年的旗舰骁龙 820/821,不过功耗更低,性能上显著强于坚果 Pro 上用的骁龙 625/626。日常运用中,也的确可以感觉到坚果 Pro 2 的整体运行速度相比坚果 Pro 有一定的提升,并且直接支持了王者荣耀的高帧率模式。 电池容量上,坚果 Pro 2 和第一代坚果 Pro 相同,3500 mA时,支持 18W 快充技术(QC 3.0)。关于坚果 Pro 2 的电池续航表现,我们还需要更多的时间进行测验,考虑到较大的电池容量和骁龙 660 不错的能耗比,坚果 Pro 2 的电池续航应该差不了。 Smartisan OS 4.1坚果 Pro 2 发布的同时,锤子还展示了新版的 Smartisan OS 4.1 操作系统,新增了无障碍模式,原来的三大功能一步(One Step)、大爆炸(Big Bang)、闪念胶囊(Idea Pills)都得到了升级。 其中一步升级到了 1.6 版本,增加了长按音量键快速呼出、改善拖拽的体验(根据文字内容自动生成边栏)、使用内拖拽等功能,大爆炸增加到了 2.2 版本,增加了运用语音根据语义替换体会词汇等功能,闪念胶囊终于升级到了正式版(之前一直是测验版),增加了云同步,给联系人发送胶囊等功能。 需要说明的是,坚果 Pro 2 的 Smartisan OS 4.1 将于 12 月 7 日推出(其他手机的 Smartisan OS 将于 2018 年 1 月推出),现在坚果 Pro 2 出厂搭载的是 Smartisan OS 4.0.1。不过虽然不是最新版系统,现在的 Smartisan OS 4.1 依然可以看到两处显著的变化。 坚果 Pro 2测评 第二是多任务界面。锤子总算是换掉了原来的上下两行四宫格界面,改成了可以滑动的卡片式多任务,多任务的上方是各种快捷开关,最上面是音乐控制条,无论是内容的丰富度还是操作效率,都要比之前 Smartisan OS 那个「禁欲」的 UI 好多了。 储存容量坚果 Pro 2 提供了 4 种储存规格可选,均为 LPDDR4 + eMMC 5.1,提供了淡金、细红线、酒红色三种配色。 2000 档最值得买的全屏手机用一个词来概括坚果 Pro 2 的话,这个词应该是「不一样」。 坚果 Pro 2测评 当一款这样的产品遇到均衡的配置、出色的性价比以及独此一家的 Smartisan OS,让坚果 Pro 2 在如今竞争激烈的全屏手机市场依然拥有很强的竞争力。放在坚果 Pro 2 所在的 2000 元档,它可能也是现在这一价位最值得买的全屏手机。 |
