笔记本显示器偏色怎么办?如何解决呢?
zjmanager 2017-11-8 14:40
  笔记本显示器偏色,电脑显示颜色不正常会给我们的生活带来极大的困扰,那笔记本显示器偏色怎么办?如何解决呢?下面跟随小编一起来看看造成笔记本显示器偏色的原因及解决办法吧。
  显示器颜色不正常的原因有很多,一般情况下分为显示器故障,显示器的数据线缆信号的传输质量差,主机显卡三大类,判断方法是先将显示器放置到其他的主机上进行测试,并更换线缆。如果问题依旧则说明很有可能是显示器自身的故障了,而液晶面板的寿命是很长的,因此是显示器里面的灯管老化发出光不正了导致的。同时也能检测是否是主机的问题。屏幕颜色不正常不外乎两大根源:显卡和显示器。那么我们就从这两点一一来说吧。
  软件问题:
  显卡的驱动没有装好。其实即使没有驱动,显示器也会正确地显示每种颜色的,不至于出现丢失元色的情况,但是如果驱动安装不正确却有可能出现这个问题。如显卡的类型和驱动类型对应不一致,版本不一致等。这样的问题解决起来很简单,把原有的显卡驱动卸载重新安装即可。
  卸载驱动的方法是:我的电脑——右键"属性"——硬件——设备管理器——显示卡——右键——卸载。
笔记本显示器偏色怎么办?如何解决呢? 图1
  显示器问题:
  显示器硬件故障。造成显示器硬件问题的原因很多,如显像管老化,所处环境潮湿导致线路氧化、静电等都会造成颜色显示不正常。根据不同的原因采取不同的方法即可,如将显示器置于通风处等(很多人喜欢给显示器蒙一块布来防尘,这里提醒大家的是,防尘要用专用的防尘罩,否则可能会导致显示器通风散热不畅)。
笔记本显示器偏色怎么办?如何解决呢? 图2
  显卡问题:
  显示问题是最经常出现的问题。例如卡槽接触不紧密、显卡过热、显卡线路与元件问题等。对于卡槽不紧密的问题可以拔下来重插,有时可能是因为灰尘较多,这里需要清理一下插槽并用橡皮 等工具清理显示卡。对于显卡过热,则可以上面安装一个小风扇或者把机箱放置通风处,显卡过热造成的颜色不正常往往是刚开机的时候比较正常,使用一段时间之后开始走色。
笔记本显示器偏色怎么办?如何解决呢? 图3
  接线问题:
  显示器和显卡之间的连接线。显卡上所有的颜色信息都是经常一条数据线传递到显示器上的,如果这里出了问题则也会引起三元色缺失或者颜色不正常。所以可以考虑换一根线试试。
  线路接口针问题:
  有时颜色缺失也是因为显卡接口处的针出现了故障,可能是发生了弯曲造成错位也可能是断折引起,将这个问题修复了就可以正常显示了。
  以上就是笔记本显示器偏色的原因及解决方式了,若你自己不是很专业,建议您送修到类似于迅维快修这样专业的正规的第三方维修机构进行检修,希望以上内容能帮助到您。
