二修iPhone6p更换触摸ic导致手机开机不显示故障维修案例
晨洋宝贝 2017-11-8 12:54
  机器型号:iPhone6p
  故障情况:更换触摸ic导致手机开机不显示
  维修过程:
  到手一台6P不显示也没有背光,同行换黑触摸后就这样了。换了七八个黑触摸也一样,准备赔机了。拿来让我看看有没有救,我拆下黑触摸,量黑触摸阻值正常,测供电发现+5.7v只有1.3V,而-5.7根本没有。这两个电压是管显示的,没有或者不正常肯定不显示。
二修iPhone6plus 更换触摸ic 导致开机无显示
二修iPhone6p更换触摸ic导致手机开机不显示故障维修案例 图1
二修iPhone6p更换触摸ic导致手机开机不显示故障维修案例 图2
  这两个供电是显示ic出来的,二话不说直接拆下显示ic。测量底角,发现B2脚无阻值,通电感L1519。拆了L1519发现两头都有阻值,说明L1519到B2脚断线。直接把L1519底角刮开,阻值就出来了。装好L1519和显示ic,开机出现了久违的logo。
二修iPhone6p更换触摸ic导致手机开机不显示故障维修案例 图3
  PS:这个B2脚到L1519断线是通病,通常为摔机。还有就是吹黑触摸温度过高导致的。所以不显示的机器排除座子阻值后,先测下B2脚是否断线。如果断了其实不需要接线,只需要把表皮刮开,阻值自然就出来了。(图中那个挖出来的小铜点就是通B2脚,周围接地,要打绿油做好绝缘)
二修iPhone6p更换触摸ic导致手机开机不显示故障维修案例 图4
  以上就是二修iPhone6p更换触摸ic 导致开机不显示故障维修过程,如果您有更好的解决办法,欢迎在下面的评论区进行交流。
  iPhone 6 Plus维修专题贴:http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
刚表态过的朋友 (1 人)
相关阅读
引用 大笑维修 2017-11-8 12:54
厉害
引用 讯城科技 2017-11-8 12:54
刚好有一台一会试试。谢谢啦
引用 天籁维修 2017-11-8 12:54
真想跟你们好好学学
引用 冠盟科技通讯 2017-11-8 12:54
为什么刮出来阻值就会有了?
引用 维修江湖第一 2017-11-8 12:54
蓝锐工作室寄修客服mamcy1314
