方式一:进入最近一次的正常配置;电脑开机后按F8,进入高级启动选项,选择进入"最近一次的正确配置",借此可修复大部分程序错误所导致的系统无法启用的问题。 电脑开机进不了系统怎么办 图1 方式二:进入安全模式禁用启动项 1、电脑开机后按F8进入"安全模式"; 电脑开机进不了系统怎么办 图2 2、在安全模式下,打开运行,输入msconfig,打开"系统配置实用程序"窗口; 电脑开机进不了系统怎么办 图3 3、切换至"启动"选项卡,点击"所有禁用"; 电脑开机进不了系统怎么办 图4 4、然后切换至"服务"选项卡,勾选"隐藏所有Win服务",并点击"所有禁用",最后点击"确定",并重新启动电脑。 方式三:磁盘主引导区问题,导致磁盘无法引导,系统不能进入。 搞定方式:运用PE的引导分区修复功能进行磁盘引导分区的修复。 电脑开机进不了系统怎么办 图5 选择"Win引导修复" 电脑开机进不了系统怎么办 图6 选择"开始修复"。 电脑开机进不了系统怎么办 图7 修复成功后,重新启动电脑。 方式四:检查是否是硬盘问题,是否有坏道。 方式五:打开机箱,用手触摸处理器风扇,如温度过高,会导致系统无法启动。 我能想到的就是这几种搞定方式了。若有别的方式搞定不能进入操作系统的,不吝赐教。 |
