Win7用户常常会遇到"程序未响应"这样的系统提示,要么手动强行终止,要么继续等待期响应,那么怎么样才能缩短win7系统程序响应时间过长呢?其实只需要几个步骤。
1、点击桌面左下角的"开始"按钮,然后选择"运行",或者直接运用快捷键Win + R调出"运行"窗口。
2、在运行窗口中输入"regedit"指令,按下回车键确认,如下图所示:
3、打开注册表编辑器后,打开"HKEY_CURRENT_USER"文件夹,然后打开"Control Panel--Desktop"文件夹,选择"Desktop"文件夹后,在右边的空白处创建一个"DWord 32值",如下图所示:
4、创建DWord32值后将其命名为"WaitToKillAppTimeout",如下图所示:
5、双击打开"WaitToKillAppTimeout"项,然后将其值改为"0",点击"确定"按钮保存,如下图所示:
进行完设置后,就搞定了win7系统程序响应时间过长的问题,此种方式Win7和Win10都适用,希望我的分享可以帮助到大家。
