iPhone X如何将旧手机数据导入到新手机上
ptmanager 2017-11-8 09:41
  iPhone X如何将旧手机数据导入到新手机上。记得一定要清除掉旧iPhone上的数据!iPhone X明天就到货了,目测会有一大批土豪在朋友圈怒刷存在感。可,拿到新手机之后问题来了,旧iPhone上的数据迁移是个大工程,怎么才能快速换机,愉快装X呢?
  别急,小编这就给大家分享两种方式。
一、用iTunes备份iPhone
  首先,把旧iPhone连到电脑上,打开iTunes,依次点击文件——设备——备份,就能给旧iPhone上的诸如通讯录、备忘录、短信、使用等数据进行备份。
手把手教你iPhone X快速转移旧手机数据
iPhone X如何将旧手机数据导入到新手机上 图一
  之后,把iPhone X连到电脑,再打开iTunes,点击文件——备份——从备份中回复,再选择刚刚备份的文件,点击恢复,就可以啦。
iPhone X如何将旧手机数据导入到新手机上 图二
二、iCloud云备份
  首先,在旧iPhone上,进入iCloud,开启通讯录、日历、备忘录、照片同步,进行iCloud云备份。
  使用App的数据也可以保存,不过记得要先开启。
iPhone X如何将旧手机数据导入到新手机上 图三
  将iPhone X激活之后,用AppleID登录iCloud,在“使用与数据”中,选择“从iCloud云备份恢复”。
  氮素,这个方式超级慢,而且只有5GB储存空间,几张照片、几首歌、一两个视频就超了,所以要是有大型文件的话,我不建议用iCloud备份。
iPhone X如何将旧手机数据导入到新手机上 图四
  也可以把iPhone X连到电脑上,在PC端登录iCloud官网,点击设置,再选择你要恢复的项目。
  一定要清干净旧iPhone上的信息。
  旧手机不用了,一定要处理好,彻底清空数据,过程也很easy。
iPhone X如何将旧手机数据导入到新手机上 图五
  首先,要退出Apple ID。
  进入设置——点击一下“Apple ID”,在弹出的对话框中,选择“注销”。
iPhone X如何将旧手机数据导入到新手机上 图六
  之后,关闭掉“查找我的iPhone”。进入设置——iCloud——关闭掉“查找我的iPhone”。
iPhone X如何将旧手机数据导入到新手机上 图七
  最后大招,抹掉所有内容和设置。进入设置——通用——还原,选择“抹掉所有内容和设备”。这下不管你是卖掉旧iPhone还是送别人,都能保护你的隐私啦。好啦,小课堂就上到这里,拿走不谢哦。
iPhone X如何将旧手机数据导入到新手机上 图八
相关阅读
引用 大笑维修 2017-11-8 09:41
引用 维殇轻谈 2017-11-8 09:41
弄了个手机克隆全包了!你呵呵了!
引用 天籁维修 2017-11-8 09:41
我告诉大家,我折腾一下午没搞定,下载个itools可以搞
