进水的Macbook苹果笔记本电脑开不开机、黑屏的解决方法
qiufengss 2017-11-8 09:31
  进水的Macbook苹果笔记本电脑开不开机、黑屏怎么办?有很多朋友认为Macbook进水后擦干,只要不开机晾几天就会好了。其实不然。Macbook进水后晾干虽然能开机但有很多后遗症——比如忽然黑屏、反复重新启动、键盘不管用打不出字来、系统卡慢等等一些莫名其妙的问题。一旦出现这样的问题,就证明你的Mac进水已经损伤到了硬件,比如电池、键盘、触控板……甚至有可能打开一看,主板已经腐蚀的面目全非了,那你只能更换一块主板,付出高额的费用。
Macbook Pro Air苹果笔记本进水不开机、黑屏怎么处理?
为什么会这么惨???
  Mac进水后一旦渗透到主板,在电池的作用下,电路中有待机电压的地方由于水的短路会很快的发生电解,导致主板产生短路,电池大量放电,烧坏主板供电电路。
  所以Macbook进水后千万不要尝试再次开机。放置一段时间,自然晾干也是不明智的做法~
下面小编来给大家说一下Macbook进水后的处理方式:
  1、 最关键的第一步——断电:Mac进水后,应立即断电、关机、擦干表面的水迹。切记!不要尝试再次加电或开机,这样可以最大限度的保护好原件被烧坏的可能,否则后悔莫及~
Macbook苹果笔记本电脑开不开机
  2、 倒扣键盘,防止水继续向内部渗透。
Macbook苹果笔记本电脑开不开机
  3、 如果有条件的话,可以找一套Mac拆解专用的螺丝刀工具,拆下Mac后壳上的螺丝,打开后壳,拔掉电池上的连接线,轻轻擦拭表面水迹,并且可以找一个吹风机,开最小档的冷风,对着电池或主板上的进水部位吹干。
Macbook苹果笔记本电脑开不开机
  4、为了不伤害主板和其他硬件,应尽快您进水的Macbook送去正规的维修店检修。
引用 范冰冰她弟 2019-12-20 19:08
点赞点赞
