最后的P45 经典775主板的辉煌尾声
ptmanager 2010-7-21 15:05
    无论一款产品有多么经典,它终将在某个时刻成为历史。Intel P45芯片组一款极为长寿的产品已经问世近2年有余,但凭借P45、酷睿2处理器的出色性能和Intel的战略布局,使其仍能在主流平台有一席之位。即使在P45即将远去的当下,P45+酷睿2的组合仍然是相当不错的装机搭配,技嘉EP45T-UD3LR更要上演P45的最终辉煌。
技嘉EP45T-UD3LR是一款采用P45+ICH10R芯片组高配主板产品,能够支持几乎所有LGA775接口的Intel处理器(较老的型号请参照官方支持列表)。主板的整体布局沿用了技嘉UD3系列主板的标准布局,ATX板型,2倍铜PCB打造。EP45-UD3LR主板采用了VRD11.1供电设计,即使是最新型号的酷睿2处理器也能顺畅发挥所有功能。主板散热片以空气动力学设计,可以有效利用CPU散热器的余风为主板供电和北桥进行散热。
供电设计方面,该主板为CPU采用主流4相供电设计。尽管供电相数不算豪华,但用料方面保持着技嘉的顶级品质。主板每相供电回路均搭配日系固态电容、铁素体电感和3个低阻抗MOSFET。此供电设计提供的电能足以支持四核心酷睿2处理器轻松超频至4GHz以上,更能进一步追求高端性能。技嘉EP45T-UD3LR主板所拥有的2倍铜设计也让PCB可以承受比以往更高额的电流量,额外的电能损耗和发热大大降低,使得产品寿命、主板温度、稳定性以及超频能力都有改善。
  技嘉EP45T-UD3LR主板拥有原生双通道DDR3-2200+的超高内存规格,最大安装容量16GB。不仅在同类产品中独占鳌头,更可以与不少品牌的高端产品相媲美。
节能技术方面,EP45T-UD3LR主板配备了业界领先、技嘉独有的DES加强版节能引擎。基于VRD11.1供电标准的DES加强版能够根据CPU负载调节供电相数、CPU频率、CPU电压以提供最佳的电源效率,减少能源损耗。同时也只有采用VRD11.1供电设计的主板才能够发挥Core 2中的PSI机能,支持C3E与C4E深度睡眠技术,令节能效果最大化。这一切都是由软硬件联合自动完成,我们只需要简单的设置即可。此外,即使进行了超频,DES加强版依然能完美履行其职责。
在扩展槽方面,技嘉EP45T-UD3LR主板提供了一条PCIE 2.0 16x显卡插槽,2个PCI插槽以及4个PCIE 1x插槽。磁盘功能方面,Intel最高端的ICH10R南桥提供了6个SATA 2.0接口,支持AHCI,提供RAID 0、1、5、10磁盘阵列模式。PATA支持方面,第三方磁盘芯片JMB368提供了一组PATA接口。
  技嘉EP45T-UD3LR主板提供有大量USB接口。ICH10R南桥共拥有12个USB 2.0接口,后部IO面板提供8个,4个为主板扩展插针形式。该主板支持3倍USB动力,USB接口提供更强大的电流输出,大大提升USB设备的支持度和稳定性。通过On/Off Charge功能,用户还可以利用主板的USB接口为手机等各种移动设备快速充电。
  音频功能方面,主板搭载了高保真声音芯片ALC888,提供7.1+2声道输出,以及S/PDIF光纤/同轴输出。RTL8111C芯片提供了千兆网卡功能,该网卡可以根据网线长度调整功耗。除此之外,技嘉还附赠了一个eSATA扩展板,可以连接两个eSATA设备,并且直接提供了D型4pin电源输出。
原作者: 厂商投稿 来自: it168
引用 雨夜天空 2010-7-21 22:36
售价200元的话,相信真的会上演P45的最终辉煌!!!
引用 郑鹏(大鹏) 2010-7-21 18:05
基本上不错
引用 卡拉 2010-7-21 17:45
广告吧。
引用 ycfxyzg 2010-7-21 17:32
怎么就到尾声了?我的P45才刚买1年啊,上的是E8400很经典了
