苹果iOS 11.1 正式版已经到来数日了,相信不少小伙伴已经升级到了正式版本。虽然苹果iOS 11 已经在不断地更新完善,但还是有不少网友又发现了问题所在。最近又有苹果iOS 11新系统漏洞曝光,如果你遇到了,可以按下面的方法解决。 苹果iOS 11新系统漏洞曝光:你可以这样搞定! 图1 一、控制中心音量无法调大小据网友反映,当他升级 苹果iOS 11.1 以后,控制中心的音量条直接变成最高状态,调节音量即会卡死成白色,根本动不了!而旁边的亮度调节按钮则是正常的。 苹果iOS 11新系统漏洞曝光:你可以这样搞定! 图2 二、自动将 I 转换为 A一个国外的小伙儿在向自己女神表白时发现:一个 I Love You 输半天,就是打不出 I 这个字母。之后就陆续有些小伙伴都发现了这个问题,只要是开启了输入预测功能,每次输入字母 I 时,输入预测会自动改成为 A [?]。 苹果iOS 11新系统漏洞曝光:你可以这样搞定! 图3 苹果iOS 11新系统漏洞曝光:你可以这样搞定! 图4 |
