iPhoneX烧屏怎么办?这些补救措施你得知道!
hcrt 2017-11-7 10:20
  iPhone X 开卖没多久,苹果官网就上线了一个关于「超视网膜显示屏」的页面。除了介绍这块屏幕卓越的性能之外,还有一段关于 OLED 屏幕的说明引人注意:
从倾斜角度观看 OLED 显示屏时,您可能会注意到色彩和色度的轻微变化。这是 OLED 的特点,是一种正常的现象。在长期运用过程中,OLED 显示屏也可能会显现出轻微的视觉变化。这也是一种正常现象,其中包括「图像残留」或「老化」。这一现象是指即使在屏幕上显示新图像后,显示屏也会显示微弱的残留图像。在更加极端的情况下,例如长时间连续显示相同的高对比度图像时,也可能会发生这一现象。我们规划的超视网膜显示屏可以减少 OLED 的「老化」效应,是业内首屈一指的显示屏。换言之,苹果官方也承认了一件事:iPhoneX烧屏也会出现。
iPhoneX会烧屏怎么办?这些补救措施你得知道!
iPhoneX烧屏怎么办?这些补救措施你得知道!(图1)
OLED 屏幕的三大硬伤:
  正如苹果官方的说明文档所言,「烧屏」本质上是一种「图像残留」现象,这是 OLED 屏幕难以避免的劣势,与 OLED 显示屏的工作原理有关。
  在讲「烧屏」之前,先简单回顾一下 OLED 屏幕的特点。
  在 iPhone X 之前,iPhone 都是采用 LCD 液晶显示屏,由于 LCD 是采用背光模组进行照明,因此并不会出现「图像残留」的现象。
  iPhone X 则是首款采用 OLED 屏幕的 iPhone,所谓 OLED 即「有机发光二极管」(Organic Light-Emitting Diode,简称 OLED),这种高分子有机材料具备自发光的特点,不需要背光源即可发光,因此采用 OLED 材质的屏幕可以做得相当纤薄,同时具备一定的可延展性,可视角度也比 LCD 屏幕更为出色。
iPhoneX烧屏怎么办?这些补救措施你得知道!(图2)
  但 OLED 屏幕的自发光特点也带来了三大硬伤:
  • 亮度衰退
  • 屏幕偏色
  • 图像残留
  归根结底,这些都与 OLED 有机材料的「半衰期」有关——OLED 元件由起始亮度衰退到起始亮度的一半时,所需的时间即为半衰期。也就是说,OLED 屏幕用到一定时间之后,有机分子的寿命就会衰减,必然会出现亮度衰退的问题。
iPhoneX烧屏怎么办?这些补救措施你得知道!(图3)
  而「屏幕偏色」的原因主要是,OLED 屏幕中,不一样颜色的发光材料「半衰期」不一样,一般情况下绿光元件寿命最长,而蓝光元件寿命最短。在 OLED 屏幕投入市场的初期,经常会出现屏幕用着用着就严重偏色的现象。
  为了规避这样的情况,三星的 OLED 采用了 Pentile 子像素排列方式,让红色和蓝色元件的显示面积更大,而绿色元件显示面积更少的方式排列——但 Pentile 排列与 LCD 的标准 RGB 排列(即每个颜色的像素显示面积均等)相比,显得精度不够,早年的 OLED 屏幕经常被戏称为「大果粒」屏幕。
iPhoneX烧屏怎么办?这些补救措施你得知道!(图4)
  可随着手机屏幕辨别率的提升,如今 OLED 屏幕的「大果粒」现象已经有很大的改善。加上后来三星又对 Pentile 排列进行了优化,改善后的「钻石菱形排列」(Diamond Pentile)通过错位的子像素排列方式,让屏幕显示效果更为精细。
  在此基础上,苹果又为 iPhone X 的系统加入了某种抗锯齿算法,进而保证 iPhone X 的显示效果。
iPhoneX烧屏怎么办?这些补救措施你得知道!(图5)
  至于「图像残留」,实际上就是所谓的「烧屏」。正如苹果官方文档所言,这是由于 OLED 屏幕老化导致的问题。当 OLED 屏幕长期连续显示某个画面时,这些元件由于连续发光会导致提前衰变,使得亮度降低,最终在屏幕上形成「烙印」。
  对于 OLED 屏幕来说,「烧屏」是一个不可逆的过程,出现「烧屏」现象,唯一的修复方式只有换屏。
  正是因为技术仍存在着种种缺陷,所以才更加考验厂商对 OLED 屏幕的调教功力。前不久,Google Pixel 2 XL 就因为对 OLED 屏幕的调教不够成熟引起了不小的争议。
  不少 Pixel 2 XL 用户发现这款机型存在亮度不均、屏幕侧面发蓝、虚拟导航键区域烧屏的情况,对于一款售价超过 800 美元的旗舰来说,短短几天就出现这样的质量问题,用户显然是难以接受的。
iPhoneX烧屏怎么办?这些补救措施你得知道!(图6)
  「烧屏」并不可怕,可怕的是,手机其他零部件还在正常运用,屏幕却先寿终正寝了。因此,最根本的问题是,如何延长 OLED 屏幕的运用寿命。
  实际上,为了规避烧屏,聪明的厂商往往会给手机内置「防烧屏程序」。
  以三星 Galaxy Note8 为例,由于正面的 Home 键在熄屏情况下也会常亮显示,因此 Note8 的系统定期会微调虚拟 Home 键的位置,从而延长虚拟 Home 键区域的屏幕寿命,也就不那么容易出现「烧屏」。
iPhoneX烧屏怎么办?这些补救措施你得知道!(图7)
  在 iPhone X 发布前,就有开发者在 苹果iOS 11 的固件中发现,苹果同样为 iPhone X 加入了「防烧屏程序」——虽然现在还不知道其具体运行机制如何,但很可能也是跟三星相似,对一些经常显示相同内容的区域(比如虚拟横线、状态栏的时间、电池电量图标等)进行微调,从而延缓「烧屏」。
  虽然「烧屏」难以避免,但只要掌握合理的运用技巧,完全可以为你的 OLED 屏幕「续命」。这里给大家总结了几条建议——保持系统软件更新,因为苹果很可能会在未来不断地「防烧屏程序」的运行机制。
  开启「自动亮度调节」功能,高亮度是 OLED 屏幕「折寿」的原因之一,因此开启「自动亮度调节」或者干脆把屏幕亮度调低,是延长屏幕寿命最有效的办法——具体可以在 iPhone 的「设置」>「通用」>「辅助功能」>「显示调节」中进行设置。
iPhoneX烧屏怎么办?这些补救措施你得知道!(图8)
  调短屏幕「自动锁定」的时间,这样可以让屏幕更多地处于关闭状态,间接地也就提升了运用寿命。具体可以在 iPhone 的「设置」>「显示与亮度」>「自动锁定」中进行调节,最短可以设置为 30 秒。
  勤换壁纸,既然固定显示同一画面会导致「烧屏」问题,那么没事换换壁纸其实也可以起到一定的屏幕保护作用,如果觉得换壁纸很麻烦,那么「动态壁纸」也是个不错的选择。
  此外,苹果官方的专业人士表示,如果 iPhone X 在保期间出现iPhoneX烧屏现象,官方将提供保修服务。
iPhoneX烧屏怎么办?这些补救措施你得知道!(图9)
  当然,如果预算充足的话,也可以选择 iPhone X 的 Apple Care+(官方售价为 1688 元),苹果将在两年内提供 2 次价格实惠的保修服务,只要额外花上 188 元,就可以换一块全新的屏幕。
  所以,如果你已经买了 iPhone X,大可不必太过纠结「iPhoneX烧屏」问题,好好享受 iPhone X 上的各种新技术,岂不乐哉?
相关阅读
引用 天籁维修 2017-11-7 10:20
1万块买个随时会烧屏的垃圾,是不是傻
引用 冠盟科技通讯 2017-11-7 10:20
最近iPhone X负面新闻特多,大嘴急了,带头发起进攻
引用 讯城科技 2017-11-7 10:20
所以,第一代我一般都不会入手。看看再说~
引用 灵魂禁锢 2017-11-7 10:20
退货呗,还补救个毛,个个非得那么下贱
引用 维殇轻谈 2017-11-7 10:20
oled的屏幕防止烧屏的一个办法就是软件图标不能长期的显示一种颜色和固定在一个地方,三星自己出厂的手机就不会烧屏,就是信号图标三星的都会变色,
引用 静候缘来 2017-11-7 10:20
一年內應該不至於吧!反正下一年出新的又會換!那些人才不怕這些缺点呢
引用 大笑维修 2017-11-7 10:20
用一万块买了一台破烂
