示波器常见问题以及解决方法
zhoufude 2017-11-7 10:00
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。因此示波器被誉为工程师的眼睛;那么示波器运用中常见的问题以及注意事项有哪些呢?下面由安泰维修分享示波器运用中的典型问题以及处理方式。
示波器维修分享——示波器常见问题以及处理方式大全
  一、示波器电源问题造成的不开机
  示波器内部有独立的电源模块为主板和各功能模块供电,故需着重关心用电安全。
  运用中需注意的问题:
  1、运用示波器原装电源线;
  2、确认电网稳定。当电网中有大功率电器接入时,先关闭示波器,拔下电源线,待电网稳定后再运用;
  3、开机时:先插上AC电源线,再按开机键开机;
   关机时:先按关机键关闭示波器,再拔掉AC电源线;
  4、注意仪器运用环境,定期清理灰尘。
  二、示波器烧通道/烧采集板
  一般通道问题是由静电或接入过大信号造成的,严重的时候更会烧掉采集板和主控板。这种问题维修难度大、周期长、成本高,故运用中需特别注意:
  1、严禁用手或身体其他部位碰触示波器通道接口,防止静电损伤;
  2、运用前先估算信号幅度,运用合适衰减倍数的探头进行测验;
  3、测验时先将探头接好,再通入信号;测验完毕后先断开测验信号,再取下探头。
  三、示波器系统问题
  相似计算机,示波器也有一套自己的操作系统来管理和控制硬件和软件资源。常见的示波器系统问题有系统崩溃,驱动程序遗失,数据遗失,磁盘/内存破坏等等。
  运用中需注意的问题:
  1、定期清理系统,进行全盘杀毒,备份系统;
  2、不要对系统文件进行操作。对系统文件误操作可能会导致系统崩溃;
  3、注意开关机顺序,禁止直接拔电源线。
  以上就是小编分享的示波器常见问题以及解决方法,你再遇到此问题就可以轻松解决了!
相关阅读
