ROG STRIX X370-I GAMING测评:信仰打造锐龙ITX平台!
qiufengss 2017-11-7 09:41
  高可玩性的AMD平台,一直都是DIY高手证明自己实力的理想方案。多核心而且具有超线程技术的锐龙Ryzen系列处理器和对应的X370、B350芯片组主板,是当下高性价比装机的不二之选。越小的机箱对于玩家而言就意味着更大的吸引力,所以玩家国度ROG STRIX X370-I GAMING主板,信仰ITX锐龙平台非它莫属!所谓浓缩的就是精华,ITX规格的主板从外包装上就能感受到一股浓浓的科技气息。ROG STRIX X370-I GAMING主板秉承华硕ROG一贯高颜值的规划风格,附着在黑色板身上的Aura Sync神光同步RGB灯效散发出十足的信仰。精巧的板身虽然尺寸有限,但是关乎性能和体验的所有黑科技都未曾略减,一起来看看ROG STRIX X370-I GAMING测评吧
接口一个都不能少!旗舰级X370 ITX主板就要有旗舰的样子
信仰打造锐龙ITX平台!ROG STRIX X370-I GAMING测评
  现在市面上存有的X370 ITX主板,从规划来看都是为了ITX的概念去打造的。选择旗舰级X370芯片组的原因,就是它更强大的拓展性能。ITX规格的主板受尺寸限制,高性能的NVMe协议M.2接口一般只能置于主板背面,走PCIe通道的SSD在高负荷运行时产生的热量之高,夹在主板和机箱之间的温度可想而知了。ROG STRIX X370-I GAMING就SSD的散热方面点创新出了革命性的搞定方案。我们按部就班、循序渐进地向大家解析。
  成就ROG STRIX X370-I GAMING在拓展性方面实力的,与X370芯片组天生带来的AM4 处理器接口插槽有很大的关系。AMD的处理器插槽自带散热器扣具支架,占地面积相比Intel的处理器插槽大了不少,有什么影响呢?
  大家可以观察,其他品牌的X370 ITX主板在集成了芯片组、音频模块以后,正面基本没有空间留给高速M.2 SSD接口了。没有了陆地,我们还有天空,开个玩笑。不甘于在主板背面留下M.2接口的ROG,再次利用垂直方向的空间打造出了位于主板正面的M.2接口,并通过高颜值的PCH来增加SSD的散热面积,以增加SSD的降温能力。
  这块浮于显卡插槽上方的PCB,就是ROG STRIX X370-I GAMING主板的正面M.2接口搞定方案。除了M.2接口和2242、2260、2280三种规格SSD的固定螺孔,剩下的就是SupremeFX音频模块的S1220A解码芯片和高品质Nichicon音频电容了。关乎运用体验的SupremeFX音频模块被保留了下来,进一步巩固了ROG STRIX X370-I GAMING在X370 ITX主板中的电竞王者地位。
  这款集成了SupremeFX音频模块和M.2接口的PCB是可拆卸的,其下方是X370芯片组PCH和I/O接口控制芯片以及华硕ROG独家的智能加速处理器TPU。TPU的出现,为AMD Ryzen锐龙处理器的智能超频提供了更加完善的搞定方案。
  其实X370芯片组相比B350的优势在于对NVIDIA SLI技术的支持,ITX规格的主板只有一个PCIe x16插槽,自然不用考虑多卡交火的事情了。
  ROG STRIX X370-I GAMING主板采用8相Digi+数字供电规划,能实时根据电压变化的情况进行频率与电源效率的微调。
  两根DIMM内存插槽,最高能够支持双通道32GB DDR4-3200MHz的内存规格,是ITX主板的主流配置。
  I/O接口从左向右依次是:4个USB 3.0,2个USB 3.1,1个千兆LAN和Wi-Fi天线以及一组3.5mm模拟音频接口。
浓缩的精华!ROG STRIX X370-I GAMING像个艺术品
  ROG STRIX X370-I GAMING主板虽小,板载的4pin RGB灯带接针和可编程RGB灯带接针同样能为玩家带来超乎想象的Aura Sync神光同步体验。
  ROG STRIX X370-I GAMING并没有因为正面的M.2接口而放弃ITX主板常置于背面的M.2接口,这就是ROG STRIX X370-I GAMING的另一个接口优势。不过因为X370芯片组的规格限制,只有一个M.2接口能直接走PCIe 3.0 x 4的高速通道。所以我们还是优先利用主板正面的M.2接口,背面的这个作为拓展容量的第二选择吧。
  选择ROG主板的一个很重要的原因,就是它独家的Aura Sync神光同步技术。在RGB灯光领域,ROG的建树可谓业界第一,从主板、显卡、内存到外设,所有都能进行统一的效果调控。
  M.2接口处PCH的ROG玩家之眼LOGO及主板右侧下边都设有RGB灯珠,选择这款主板一定要搭配ROG的显卡和芝奇幻光戟内存,整个平台的灯光效果才会有更加立体的展现。
那些能够提升玩家体验的功能,悉数为你带来
  华硕ROG的UEFI BIOS Utility可谓BIOS模块业界标杆,图形化、中文模式以及鼠标操作的界面真正体现了华硕ROG的高端和人性化产品规划理念。“Ez”模式下,玩家可以对硬件平台的概况有个初步了解,也能在这个模式下对平台性能、风扇以及系统启动项进行设置。“Advanced”模式下,关于硬件所有的参数都能进行设置。
  大家可以在官网找到一款名为AI SUITE 3的控制套件,AI Suite 3一直是最人性化的主板软件,以所有完美整合所有软件功能著称于世。打开软件后左侧列表中:五重优化、TPU功能、Turbo APP、EPU节能控制、风扇控制、数字供电控制和监控、甚至电脑清理功能和AI Charger+手机快速充电功能都在列表中。
  GameFirst IV网络模块,硬件上采用了Intel I219-V千兆网卡,相较于采用Killer网卡的主板产品,Intel网卡可以与处理器、芯片组更好的协同完成网络优化,占用资源量更少,相对而言能带来更快更爽的游戏体验。
  ROG独有的SupremeFX音频模块,基于旗舰级的S1220音频解码芯片和专业级音频电路电容。与SupremeFX音频模块配套运用的Sonic Radar III声波雷达软件,可以在FPS类的游戏中以方向雷达的方式直接指出声音源的方向,使用在《绝地求生》之中简直就是外挂一样的存在。
  Aura Sync神光同步软件,调控范围能细化到平台上的每一颗RGB灯珠。跨品牌的AURA SYNC支持多种酷炫灯效,是能够体现信仰级玩家品位的元素。
  玩家国度ROG在整个平台性能的平衡上做得极尽人意,在对于处理器、内存超频的规划成熟之后,便开始注重网络、音频方面的性能提升。ROG STRIX X370-I GAMING作为一款X370芯片组的ITX主板,向大家展示了如何在小尺寸主板上将M.2 SSD的散热方案做好。一如既往的高规格和细做工,加上完备的体验改善功能,基于ROG STRIX X370-I GAMING主板打造的ITX锐龙平台,信仰满满。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
