从此吃鸡无压力 映众GTX 1070Ti显卡测评
hcrt 2017-11-7 08:52
  11月2日晚上,NVIDIA正式解禁了GTX 1070Ti的测评数据。各家的非公版GTX 1070Ti也开始了正式销售。我们今天要聊的就是一款刚刚上市的GTX 1070Ti产品——来自映众的GTX 1070Ti冰龙超级版,从此吃鸡无压力!
规格参数
2K辨别率吃鸡无压力 映众GTX 1070Ti显卡测评
从此吃鸡无压力 映众GTX 1070Ti显卡测评-规格参数
  GTX 1070Ti采用了型号为GP104-300的Pascal架构显示核心,采用了来自台积电的16nm FinFET工艺。CUDA数量达到了2432个,是GTX 1080的95%、GTX 1070的127%。显存方面并没有采用GTX 1080的GDDR5X显存,转而采用了GDDR5显存。频率方面GTX 1070Ti被NVIDIA设定为1607-1683MHz,且这一频率不允许AIC厂商出厂预超频。所以现在市面上所有的GTX 1070Ti频率均相同,性能也没有不一样。TDP方面GTX 1070Ti为180W,与公版GTX 1080相同。
显卡外观&拆解
  耕升在这款GTX 1070Ti上采用了与旗舰相同的第五代HerculeZ X3 AIR BOSS散热器,正面拥有三枚静音风扇,可以提供非常强劲的风量。同时这款散热器还支持风扇低负载停转技术,可以避免网页浏览等场景下的噪音困扰。
从此吃鸡无压力 映众GTX 1070Ti显卡测评-一体化镂空背板
  与此同时映众还为这款显卡配备了一体化镂空背板,既加强了显卡的强度,避免弯曲,也不会影响整体散热。
从此吃鸡无压力 映众GTX 1070Ti显卡测评-风扇
  除了正面三枚大尺寸风扇外,映众还在侧面布置了一枚侧吹的小风扇,可以引导风道辅助散热。
从此吃鸡无压力 映众GTX 1070Ti显卡测评-接口方面
  接口方面与公版保持一致,共有三个DP1.4接口以及一个HDMI2.0接口一个DVI接口,可以很好地支持多屏互联。
从此吃鸡无压力 映众GTX 1070Ti显卡测评-散热器
  散热器一共拥有五条纯铜热管,散热鳍片达到了140片,面积和体积上都毫无疑问是现在最庞大的散热器之一。大尺寸纯铜镀铬底座也是现在少有的豪华配置。散热效能值得期待。
从此吃鸡无压力 映众GTX 1070Ti显卡测评-PCB规划
  这一代的映众GTX 1070Ti依旧采用了NVIDIA公版的PCB规划,但在用料上有所加强,供电相数增加到了5+2相。同时也补全了很多公版产品中缺失的电容和电感器件。
从此吃鸡无压力 映众GTX 1070Ti显卡测评-显存颗粒
  8颗单颗容量为1GB的显存颗粒来自镁光,等效频率达到8008MHz。显存带宽达到256bit。
从此吃鸡无压力 映众GTX 1070Ti显卡测评-GPU核心
  GPU核心代号为GP104-300-A1,产地为中国台湾,运用台积电16nm工艺制造,拥有2432个CUDA核心,基础频率1607MHz,Boost频率为1683MHz,为NVIDIA官方指定频率。
测验平台
从此吃鸡无压力 映众GTX 1070Ti显卡测评-测试平台
  测验平台方面,我们选择了i7-7700K处理器和双通道DDR4 2400内存的组合,安装最新版版的win10系统和388.13版本驱动程序。尽可能避免其它原因对测验成绩造成影响。
基准性能测验
  我们运用权威图形测验软件3DMark进行测验,包括2K辨别率的FireStrike Extreme模式、4K的Ultra模式以及专门用于测验DX12性能的TimeSpy模式。
从此吃鸡无压力 映众GTX 1070Ti显卡测评-基准性能测验1
从此吃鸡无压力 映众GTX 1070Ti显卡测评-基准性能测验2
从此吃鸡无压力 映众GTX 1070Ti显卡测评-基准性能测验3
  测验中可以看到,GTX 1070Ti的性能大约有GTX 1080的92%左右,相比GTX 1070要领先高达15%。可以说性能上十分接近GTX 1080。作为一款售价不够4000元的中高端显卡,这样的性能表现意味着非常不错的游戏体验。
游戏性能测验
  游戏测验部分我们选择了多款热门高画质大作,包括《绝地求生大逃杀》《守望先锋》《古墓丽影10》《全境封锁》等多款大作。所有开启最高画质,在2K辨别率下运行游戏。
从此吃鸡无压力 映众GTX 1070Ti显卡测评-游戏性能测验1
从此吃鸡无压力 映众GTX 1070Ti显卡测评-游戏性能测验2
从此吃鸡无压力 映众GTX 1070Ti显卡测评-游戏性能测验3
  可以看到映众GTX 1070Ti冰龙超级版基本上可以很好地在2K辨别率下流畅运行主流大作。游戏运行帧率相比公版GTX 1070有着显著的优势,距离GTX 1080 的差距相当有限。
散热压力测验
  散热压力测验部分,我们选择了Furmark进行测验,将显卡满载一段时间,待温度平稳后读取数据。
从此吃鸡无压力 映众GTX 1070Ti显卡测评-散热压力测验2
  室温25摄氏度的情况下,映众这款GTX 1070Ti满载温度只有62摄氏度,这样的成绩相当优秀。这与映众配备的旗舰同款散热器不无关系。很显著这样的散热性能对于GTX 1070Ti这样一款显卡有不小的冗余。也给玩家通过一些第三方软件进行超频留下了空间。
总结
  映众GTX 1070Ti超级冰龙留给我们最大的印象就是强大的散热能力,在中高端显卡中做到满载温度只有62摄氏度,不得不说是非常难得。性能上由于NVIDIA官方限制了非公版的频率,基本上与公版产品没有差别。拥有超越GTX 1070 15%的性能 距离GTX 1080也只有一步之遥。
引用 灵魂禁锢 2017-11-7 08:52
看参数还是1080强
