没有了 Home 键,iPhone 的操作一下子就和过去完全不一样了。新的交互手段当然会诞生许多新的技巧,没有了Home键,你是否担心不能愉快的使用iPhone X了?所谓的手势操作真的如苹果宣传的那么好用吗?下面小编给大家准备了超详细的iPhone X手势操作指南。 虽说苹果对 iPhone X 新的手势操作称赞有加,但毕竟我们还是太习惯有 Home 键的那个时代了,各种各样的不适应也是情有可原。不过如果你转变一下心态,或许会发现新的操作逻辑又带来了很多可玩之处。说不定随着时间的推移,你会找到更多全新的乐趣。如果说你的新手机刚刚到手,还在对着取代了 Home 键的那个底部栏发愁,那么就来了解了解这些能够增加体验的小技巧吧!
iPhone X手势操作指南 要打开多任务后台,曾经我们只要按两次 Home 键就可以了。到了 iPhone X 时代,我们需要从屏幕底部向上轻扫一小段距离,然后手指暂停一会儿,后台才会打开。 事实上,我们有更快的办法:手指按在底部栏上之后,立刻向斜上方 45° 角轻扫。这样一来,手指不需要暂停操作,多任务后台也会快速被打开。这个操作可能一开始会有些别扭,但习惯之后能让你的操作更快速和灵活。 iPhone X手势操作指南-更快关闭使用 按照苹果官方的说法,在使用后台里彻底关闭一个使用需要两步操作。首先按住使用卡片,等到卡片上的减号出现后,按一下那个减号。同样的,这两个步骤可以简化成一步:同样按住使用卡片,减号一出现快速向上轻扫,使用即被完全关闭。其实这个操作就和过去我们关闭使用一样,好在它还在。 iPhone X手势操作指南-单手搞定控制中心 iPhone X 以下的机型,控制中心的调出很简单,只要从屏幕底部向上轻扫即可。然而到了 iPhone X 这里,你需要从屏幕的“右耳朵”那里,向下将控制中心扫出来。如果你习惯单手操作,这当然不太方便。 事实上我们可以利用 Reachability 这个功能。它能够让界面顶部的内容滑到屏幕下方,方便我们单手操作。有趣的是当 Reachability 被运用后,调出控制中心就不再需要你从“右耳朵”那里开始操作,因为触发点也跟着向下移动了。这时,我们只要从屏幕中间的右边边缘处向下扫动,控制中心就出来了。 iPhone X手势操作指南-回到上一个使用 这个操作比较简单 —— 当你退回到了主屏幕,忽然又想要回到刚才的使用里,怎样操作最快?我们只要按住底部栏,然后向右扫动,你会发现刚才打开过的使用就又回到屏幕上了。同理,如果要快速进入后台里的其他使用,我们同样可以在使用中执行同样的操作。 iPhone X手势操作指南-退出使用抖动模式 我们都知道,长按使用图标会进入一个“抖动”模式,方便你卸载它,或是改变排列位置。过去要离开抖动模式,只需要按一下 Home 键就行。现在怎么办?其实也简单:只要从屏幕底部快速向上轻扫一下即可。苹果给出的官方搞定办法是按一下屏幕右上角的“完成”按钮,但这也太慢了。 |
