怎么用万用表测主板好坏,如液晶显示器主板,开关之类的? A-:搬到该处的某一位置测直流电流。 Cx:用它测电容器的电容量。比如,某一电容器上注明1000微法,用该当去测量大致接近1000微法左右是好的,相差过大就是坏了的。 V~:搬到该处测交流电压。你家里使用的220V电压就用该档进行测量的。 Ω :搬到该位置测量电阻值,比如,你要测量灯泡灯丝的电阻是多少欧或者电路板上的某个电阻是多少欧,二极管的好坏就有此档进行测量。 在测量的时候根据所测数值不同,要选择不同的量程,比如,测交流220V万用表应搬到 V~250的位置进行测量。再如;一个电阻是1千欧,你该将档位搬到X100的位置进行测量,这样有利于测量的准确和不至于烧坏万用表。 (1)要对主板上的电容器检查是否好坏,要准备一个电烙铁,焊开电容起的一端,即一端脱离电路板 ,可用万用表的X1K欧姆档去测量电容器的双脚,在万用表表笔接通电容器的瞬间,表盘的指针立即冲到最高档,然后它会缓慢下降到0,说明电容器是好的。如果没有上面所述的充放电特性,电容器就有可能失效了。 (2)测电阻:也要焊开一端,万用表搬到一个适合的欧姆档去测量,比如你的欧姆档搬到的是x100的档位,万用表的指针在5的位置,则该电阻是5X100=500欧。 (3)测二极管:也要焊开一端,用X1K的欧姆档交换两表笔去测二极管的两脚两次,如果是好的二极管,有一次表计指针到满档,有一次指在0的位置不动。否则二极管是坏了的。 (4)测保险管:万用表搬到欧姆档的任一档都可以,最好在X1K档,好的指在满档,坏的指针不动。 (5)测三极管;要焊开两个脚,万用表也是搬在欧姆档的X10的位置,它有两个脚的阻值在300欧左右。三极管的种类很多,不同的三极管有不同的测量方法,这里就不多说了。 以上就是小编为您整理的关于怎么用万用表测主板好坏的内容,相信对你会有帮助的,也希望你成为一个使用万用表的高手。 注:以上是用指针式万用表讲述的怎么用万用表测主板好坏,数字式万用表大同小异。 |
