主板厂商无意支持 Intel“闪电”接口
ptmanager 2011-3-8 09:48
  由Intel倡导的“闪电(Thunderbolt)”接口拥有比目前USB3.0更快的速度,并且在新一代的苹果Macbook Pro笔记本上使用,华硕最新玩家国度主板ROG Rampage III Black Edition也纳入了该接口,但是其他大多数主板厂商表示:我们对“闪电”不感冒。
  主板厂商们目前对推出带有“闪电”接口的主板有些犹豫,实际上除了华硕ROG Rampage III Black Edition主板,还没有厂商有推出闪电主板的计划。厂商们认为,由于使用闪电接口的设备还很少,闪电接口得到普及使用还需要1-2年的时间,即使目前主板不支持闪电接口,短期内也能通过PCI-E转接卡来实现闪电接口。
  什么是Thunderbolt?解读Intel新接口
  2月25日,Intel向外界公布了超高速外设接口技术Thunderbolt。Thunderbolt技术由Intel开发,通过和苹果的技术合作推向市场。该技术主要用于连接PC和其他设备,同时支持PCI-E和DisplayPort两大业界标准协议。两条通道可同时传输这两种协议的数据,每条通道都提供双向10Gbps带宽。
  “Thunderbolt技术的设计目的是为了满足高清媒体创造者的需求。例如,摄影师能够通过使用高带宽音频和视频捕捉/混合设备释放他们的创造力,并且在实时处理中获得较低的延迟和高精准的时间同步。当速度达到10Gb每秒时,较大的媒体文件能够更加快捷的进行传输,从而减少观看和编辑视频的等待时间。数据的备份和储存时间将减少,因此等待打开归档内容的时间也因而缩短。对于移动PC用户来说,这意味着在自己超薄的笔记本电脑上拥有一个这样的借口就可以将高速媒体或高清显示能力扩展到家庭或办公室。”
  Thunderbolt用来替代Mini DisplayPort,而不是去替代USB接口。Thunderbolt接口的物理外观和Mini DsiplayPort接口相同,Mini DP接口的显示器,Mini DP和HDMI/DVI/VGA等接口的转接头都可以在Thunderbolt接口上正常使用,可传输1080p乃至超高清视频和最多八声道音频。
  Thunderbolt接口由一颗Intel控制芯片驱动,通过PCI-E x4、DisplayPort总线与系统芯片组相连,也可以直接连接Intel处理器内集成的图形核心进行DisplayPort输出。
  目前,用于连接外围设备的是铜质线缆,铜线长度限制为3米。今年晚些时候,还将推出光纤线缆产品。不过,铜线在未来依然还保留一项优势,那就是通过线缆提供10W供电,而光纤Thunderbolt不会提供供电功能。
  作为和Intel共同开发者,苹果会首先使用Thunderbolt技术。目前已经确认将推出Thunderbolt外设产品的厂商包括Promise(Pegasus RAID)、LaCie(Little Big Disk)、西部数据等。
来自: 泡泡网
引用 hsi321li 2011-3-10 11:35
新技术的推广总是需要时间滴!!!
引用 李猛龙 2011-3-10 08:10
[quote]mengxianglei: 领先的技术。需要金钱的支持。呵呵。[/quo ...
引用 郭伟杰6837 2011-3-9 10:19
好是好   就不知道会不会像USB这样好用 方便
引用 侯门电脑 2011-3-9 08:33
存储的速度跟不上也没用
引用 决战新野 2011-3-9 02:05
Intel就会搞市场垄断。
引用 jankenlan 2011-3-8 23:59
什么样的设备才用得上呢?
引用 小小试炼 2011-3-8 22:11
主要是专利太集中了吧
引用 始初 2011-3-8 16:25
10G每秒这速度真牛X啊
引用 mengxianglei 2011-3-8 13:20
领先的技术。需要金钱的支持。呵呵。
引用 如此而已 2011-3-8 10:59
领先的技术、没有支持者、这难道就是保守势力的作用、
