打印机总卡纸怎么回事?打印机总卡纸的原因及解决方法
zjmanager 2017-11-6 11:28
  打印机是办公室中经常会用到的打印设备,打印机在频繁使用的过程中可能会经常碰到卡纸的现象,大部分是不进纸、卡纸及乱走纸等现象,那么打印机总卡纸怎么回事?接下来给大家分析一下打印机总卡纸的原因及解决方法。
打印机卡纸的表现形似
  1、纸盘卡纸:将纸盘拉出打印机,从纸盘中拉出损坏的纸张,然后把纸放好,看是纸是否潮湿,如果即要换纸。
打印机总卡纸怎么回事?打印机总卡纸的原因及解决方法(图1)
  2、打印机中间卡纸:首先看看进纸区域能不能看到纸张,如果可以则慢慢地将纸张向下拉出打印机。如果看不到纸张,那就要打开顶盖区域找纸张(注意:找到纸张后如果不能轻松移动纸张,不要强行拉出慢慢移动辊轴拉出)如果纸张附着在纸盘中,可以尝试通过纸盘上部或从顶盖区域把它拉出。
打印机总卡纸怎么回事?打印机总卡纸的原因及解决方法(图2)
  3、输出区域卡纸:纸张卡在顶部输出区域,但大部分纸张仍留在打印机内,则最好通过后挡门取出纸张,这样可以顺着辊轴在后挡门拉出。
打印机总卡纸怎么回事?打印机总卡纸的原因及解决方法(图3)
  4、双面器卡纸:首先打开双面盖拉动一下看不能不能拉出纸,如果不能的话把就先墨盒拿出来就能轻易把纸张拿出了。
打印机总卡纸怎么回事?打印机总卡纸的原因及解决方法(图4)
打印机卡纸是原因及处理方法:
  第一、使用劣质纸或纸张受潮
  如果检查打印机部件没有出现问题,那么最大的可能就是纸张问题。劣质纸张往往附有许多纸屑,打印过程纸屑落入机器中,从而给搓纸轮造成压力,加大卡纸的可能性。纸张太轻容易卡纸,特别是进行双面打印时,纸张由于经过一次加热以及墨水渗透打印后已经出现变形,如果这时纸张的重量低于60克,那么就容易出现卡纸现象。纸张受潮,纸张沾有湿所,卡纸也容易出现。
  第二、软件配置出问题
  如果软件设置错误也会出现卡纸现象,比方说纸盒放入的是其它尺寸的纸张,但是软件设置中设定的依旧是A4尺寸的纸张,这样就会发生卡纸。有时既不是硬件问题也不是软件问题,打印机内部也没有任何纸张,但是打印机依旧提示卡纸,这时候可以做一下清除内存操作,清除内存操作的方法也很简单的。按“进纸+清洗+电源”, 再按“清洗”10秒。
  第三、零配件老化
  如果打印纸刚进入机内就卡纸。这种现象一般是由搓纸轮磨损打滑使打印纸送不到位引起,如果磨损不严重,用一块湿布擦洗清洁几次即可。如果使用一段时间后,又会出现故障。而此时,你还不想更换搓纸轮,可以尝试自己动手把搓纸轮略作处理一下,把搓纸轮上面的皮套撸下来,转180度再套上。如果使用一段时间,又再出现故障,这时就不得不更换搓纸轮以彻底解决此问题。
    关于打印机总卡纸怎么回事就跟大家介绍到这里了,如果你有碰到跟上面一样情况的话,可以按照上述的方法来解决,这样以后遇到打印机卡纸就知道该怎么解决了!
