iPhone X拆解评测耐用性
hcrt 2017-11-6 11:21
  如果没有购买Apple Care+,那么严重摔一下的维修费就差不多够你买新手机了。
外媒测验iPhone X耐用性:还是戴个套吧
iPhone X拆解评测耐用性 图1
  如果你刚刚在 iPhone X 上花了 8000 多元,那么现在就给它套上个安全的保护套吧!
  苹果公司的十周年纪念版 iPhone 有着漂亮的新外观,屏幕正面几乎没有边框,玻璃材质机身和不锈钢边框。就像 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 一样,玻璃机身可以让 iPhone X 拥有无线充电功能——但这也意味着你的新手机现在有两个易碎的表面。
iPhone X拆解评测耐用性 图2
  你可能不知道的是:破坏 iPhone X 可能会让你感到更大的悲伤。这款手机不仅售价高,修复起来也比之前的机型更贵。如果你还没有花额外费用购买 AppleCare+,那么电池维修 618 元,屏幕维修 2288 元,其他破坏(比如玻璃后盖)维修更是高达 4588 元,这意味着如果你不小心将 iPhone X 从口袋掉落,两面都被砸了一下,估计你就可以免去修理直接买台新手机了。
iPhone X拆解评测耐用性 图3
  所以你应该对 iPhone X 的耐用性担心吗?为了找到答案,国外媒体给一对全新的 iPhone X 手机进行了几次耐久性测验。
  之前我们运用的大多数的 iPhone,划伤一般都是出现在屏幕上,但这次两边都有玻璃,让 iPhone X 有更多的“潜在划伤面积”。但从理论上讲,不锈钢框架比以前型号的铝合金框架要坚硬得多。
iPhone X拆解评测耐用性 图4
  划伤实验
  首先,测验者试着用一把房门钥匙做一些破坏,这也是手机在日常生活中最容易碰到的情况。在这个测验中,她运用了 iPhone X 的银色、深空灰两个版本,看看颜色是否会影响到划伤的显著程度。
  测验者在两个手机的玻璃面上反复摩擦,运用比正常力度稍大的力量,但无法产生任何可见的损伤,不锈钢框架也是如此。但当运用砂纸摩擦玻璃时,划伤是清晰可见的,而且在深空灰版 iPhone X 上略显杰出。在不锈钢框架上做同样的事情,没有显著的磨损。
iPhone X拆解评测耐用性 图5
  点亮手机屏幕后,可以更加清晰的注意到屏幕上已经有了一些额外的小凹痕和划伤,就在测验者刚才用砂纸摩擦玻璃表面的地方。
  接下来,测验者把深空灰版 iPhone X 带到了旧金山的一条人行道上:在相似的地点,许多手机屏幕都遭遇了厄运。
  第一次跌落实验
  iPhone X 的第一次跌落测验是 3 英尺(0.9米),也就是大多数人的口袋高度。
  视频中可以看到机身背部先着地,但随后做了一个小的翻转,最后屏幕朝下停止,刚好让我们能立即看到背部损伤的情况。在背部的四个角有三处的玻璃出现了不一样程度的破裂,并且磨损了摄像头外壳的侧面。
  右下角是承受撞击力量最多的部位,在拐角处可以看到显著的大裂缝。就连机身上的不锈钢框架也会在手机撞到地板的那一侧受损。右上角也有一个小的裂痕和摩擦痕迹,还有一个小的凸起在机身的左下角。
  虽然机身直接接触地面的部分受损严重,但是跳转后砸向地面的屏幕却没有显著损伤,基本上还是完好的。
  第二次跌落实验
  接下来,测验者让 iPhone X 从同样高度(3英尺)处再次跌落来,但这次是屏幕朝下。屏幕直接着地,弹了一下没有翻转过来。
  可以看到更严重的裂痕延伸到整个手机的背面。当把屏幕翻转过来时,可以注意到屏幕底部边缘出现了显著的裂缝。最糟糕的损伤还是出现在右下角,可能也是最先被冲击到的地方。当测验者把手指按在裂痕凹陷处时,可以感觉到边缘上的一些细小的碎片。屏幕底部出现的这条裂缝一直延伸到另一个磨损处,靠近屏幕左边的角落。
  测验者关掉屏幕的时候,注意到一个额外的细微裂痕,从屏幕左下方开始蔓延,几乎达到了手机的顶端。虽然设备运用一切都还算正常,但毫无疑问这个 iPhone X 两面玻璃已经被撞毁了。
  结论
  测验结束之后,可以得出结论。iPhone X 可以应付每天正常运用中碰到的磨损和刮擦,但如果没有苹果手机套就让它直接从高处跌落是不可能没有损伤的。这款手机只需要一次重摔就可以造成大面积的破裂,甚至不锈钢框架也容易受到破坏。
iPhone X拆解评测耐用性 图6
  苹果对媒体的测验结果有这样的看法:
  “新 iPhone 的规划是耐用的,但不是不可摧毁的,其经过了严格的真实世界测验。iPhone X 采用了智能手机中最耐用的玻璃,制作时采用双离子交换过程,玻璃强化层的厚度增加了 50% 之多,内部激光焊接、钢和铜结构进一步加固。此外,还有苹果公司规划的一种特殊的合金,既耐用又容易清洁,是一种特殊的新型合金。如果有人担心 iPhone x 的跌落和刮擦破坏,我们建议用户在日常运用中可以选择一款保护 iPhone X 的漂亮苹果手机套。”
  iPhone X 是否比过去的 iPhone 更脆弱?这很难说,因为现在的简单测验并不是从实验室内得到的精准数据。但是我们非常确定在你为这款手机支付了高昂的购机费后,任何损伤带来的高维修费用会让你更糟心。
引用 boring沁 2017-11-7 03:59
用苹果还是不能用裸机
引用 天籁维修 2017-11-6 11:21
放心吧,华强北的IPX金属后壳已经在路上了![大笑][大笑]
引用 青春维修 2017-11-6 11:21
摔iPhone X十来次差不多有10万元了。不差钱就继续摔吧?[捂脸]
引用 灵魂禁锢 2017-11-6 11:21
戴套手感就不好了,一直不用手机壳
引用 静候缘来 2017-11-6 11:21
这也是乔老爷和库克最大的理念分别,如果是乔老爷的话怎么可能把如此不抗压抗摔的产品给消费者,回归到一个最本质的问题,屏幕碎了就等于手机整体都不能运用了,这叫产品质量不过关。老库以科技偷换概念后,卖保险来玩金融了。[发怒]
引用 维修江湖第一 2017-11-6 11:21
买的没有卖的精!苹果的水深着呢!
真正的果粉是不在乎多买几部苹果的,碎了继续买就是了
引用 讯城科技 2017-11-6 11:21
今天8已经摔碎了后盖[捂脸]
库克是不是其他公司派来的卧底?
怕摔买Apple Care+呀,iPhone X本来就厚,再加上套和膜太厚不说且手感差
无数规划师较劲脑汁,通过无数次实验,花了几千万的研究费用才研究的一个手机外壳。最后被你们花5块钱买个手机套给套了起来了。[鼾睡][鼾睡]
3号收到256苹果X今天黑屏了程序还在使用就是屏幕是黑的点哪里多不行,有什么办法,急等专业老师回复,
引用 花开的那一瞬间 2017-11-6 11:21
以后撕聪装逼不买一堆X了!直接直播玩扔苹果X[捂脸]给他的捡回来。
最后竟然没有手机套的广告和链接,让我大吃一斤
真有意思买苹果的哪个不是精心爱护,呵护有加,尽心尽责的保护自己的手机,屏幕破碎是不存在的。  除非自己不小心[耶]
4S时代,经常掉地上,也没那么容易摔坏。
两个玻璃七千,看来买主板很便宜了[捂脸]
智商缺失好可怕…[捂脸][捂脸]
苹果的套路,铝合金材质太结实了,你们几年都不换手机,这次搞个玻璃,而且换一下要一半的假钱,看你换不换。
其实,还是穷买不起
