打印机脱机怎么搞定?
ptmanager 2017-11-6 10:28
  常用打印机的宝宝们或许遇到过这样的状况:打印机出现了脱机的状态,而导致无法打印。打印机脱机,这究竟是怎么回事儿呢?其实,要搞定这一问题,首先要知道打印机脱机状态的原因,再寻找搞定方式。
打印机脱机问题原因分析
“叫我修吧”教你打印机脱机怎么搞定
  1、如果打印机在电脑上显示脱机,请检查打印机端口是否开启及电脑上的端口放开没有,还有可能要更换最新的打印驱动。
  2、如果是网络打印机,ping打印机地址确保网络是连通的。
  3、询问是否有人更改了打印机设置,有些打印机有开启和脱机这个先项。
  4、还有可能是不是打印组件不好。
  5、双击打印机图标,取消“脱机运用打印机”。
  6、如果你用自己的电脑可以,到公司用却不可以,则有可能是路由器上有防火墙。
打印机脱机问题搞定办法
  步骤一:检查打印机指示灯
  确保开启打印机电源,并且打印机处于待机准备就绪状态。
“叫我修吧”教你打印机脱机怎么搞定
  步骤二:清除打印任务
  由于打印后台服务程序处理失败而未能够打印的任务,会停留在打印任务列表中,导致打印队列堵塞 无法正常打印,打印机状态显示为“脱机”,此时需要清除堵塞的打印任务。
步骤三:检查打印机状态
  将打印机 USB连接线连接到电脑,开启打印机电源。
  依次点击“开始”→“打印机和传真”。在“打印机和传真”窗口中,找到打印机的图标。
  在“打印机和传真”窗口中,右键点击您运用的打印机图标,选择“运用联机打印机”菜单项。
  如图 1 运用联机打印机所示:图 1: 运用联机打印机
  注 :选择“运用联机打印机”菜单项后,打印机状态由“脱机”改为“准备就绪”。
  在“打印机和传真”窗口中,完成设置后打印机图标会显示正确的状态。
  如图 2 打印机状态所示:图 2: 打印机状态
  注 :正确的打印机状态:“文档”为“0”,“状态”为“准备就绪”。
  这时,打印机就能够正常运用了。
“叫我修吧”教你打印机脱机怎么搞定
“叫我修吧”教你打印机脱机怎么搞定
注意事项
  造成打印机“脱机”状态的原因很多,您可以首先做以下操作:
  关闭打印机电源,然后重新启动电脑。这样操作能够让电脑处于一个正常的运用环境中。重新启动电脑后开启打印机电源,将打印机 USB 连接线连接到电脑,再次发送打印任务,一般就能够正常打印了。
  如果打印机还是“脱机”状态,可以按照搞定方式中的步骤逐个操作,帮助您搞定问题。以上就是搞定打印机脱机的具体搞定方式。
引用 天籁维修 2017-11-6 10:28
废话
