随着打印机的普及,好多公司、个人家庭也配备了打印机,用来打印一些照片、文字之类的文件。随着运用的增加,网络喷墨打印机打印不清楚也成为很多公司和家庭比较头疼的一件事,出现这种情况的原因很多,我们在这主要总结了三点,大家可以根据自身情况按点去排除问题。 喷墨打印机打印不清楚原因一:喷嘴进空气 喷墨打印机打印不清楚搞定方式:搞定方式一: 打印机测验缺线和不出颜色应该是喷嘴进空气了,在喷嘴部分形成气囊所以打印不出墨水,如果连续清洗是搞定不了问题的。 正确方式:先做打印头清洗,一般等5-10分钟在做喷嘴检查,这样反复3次左右应该没问题了;如果以上还是不行就用如下方式,但要操作小心:把打印机里的墨盒(或连供)拿出来能看到6个黑色立柱(安装墨盒的时候应该是正对墨盒出墨口的),找到对应的黄色立柱(哪个颜色不出找哪个颜色),用针管(不带针头)插到立柱上方,只要针管口对应到立柱锥形部分(连接喷嘴)保证密封就可以,用针管连续抽2-3次空气,保证立柱里没有残留墨水,然后安装墨盒(或连供)连续清洗2次打印头,等10分钟后在做喷嘴检查,一般就立刻搞定问题,如果有所改善请重复第一种方式! 喷墨打印机打印不清楚搞定方式:搞定方式二: 1:准备4或6个20ML的注射器,将针头拔掉。 2:做个喷嘴检查,打印测验页,看看哪个色不出墨。 3:将内置墨盒取出,看看那个不出墨的墨盒,喷孔附近是不是有气泡,如果有,将注射器插入喷墨孔的孔内,注意插到底。向外抽墨,把气孔部份也抽出来;如果抽不出来,再将墨轻轻的推入,往复几次,直到没有气孔为止。 4:将墨盒放入打印机,清洗一次后,打个测验页,基本上这时已经正常了。注意:如果清洗三次以上不出墨时,不要继续清洗了,就按以上方式处理一下。否则浪费太严重了。 喷墨打印机打印不清楚搞定方式三:打印时墨迹稀少,字迹无法辨认的处理,该问题多数是由于打印机长期未用或其他原因,造成墨水输送系统障碍或喷头堵塞。 排除的方式:如果喷头堵塞得不是很厉害,那么直接执行打印机上的清洗操作即可.如果多次清洗后仍没有效果,则可以拿下墨盒(对于墨盒喷嘴非一体的打印机,需要拿下喷嘴,但需要仔细),把喷嘴放在温水中浸泡一会儿。 注意!一定不要把电路板部分也浸在水中,否则后果不堪设想,用吸水纸吸走沾有的水滴,装上后再清洗几次喷嘴就可以了! |
