如何让电脑提速?电脑提速的方法!
zhoufude 2017-11-6 10:03
  电脑用久了,系统运行缓慢这一问题也随之而来。宝宝们是不是也和小编一样,万分怀念刚买电脑时那快到飞起的崭新电脑啊,那么如何让电脑提速?今天小编就教大家一招。
  要让电脑提速,首先要知道电脑系统运行缓慢的原因,再进行相应的实战操作。
电脑系统运行缓慢的原因:
1.启动项目太多
  因为有些程序是自启动项目,它随着电脑的启动,自动启动,启动后会占用系统资源从而导致windows系统运行缓慢。
2.磁盘碎片或者磁盘垃圾过多
  windows运行的过程中,会产生大量垃圾文件,同时产生大量的磁盘碎片和垃圾,如果不及时处理就会影响windows运行速度。
3.磁盘可用空间太小
  windows系统安装完毕,默认是将用户数据存放在系统盘的“我的文档”,还有好多用户安装的软件,默认储存是系统盘,如果用户在安装的时候对储存地方不选择的话,长久下来,系统盘空间就会越来越少。系统盘空间小,势必会造成系统运行缓慢。
4.防火墙或者杀毒软件设置不当
  防火墙和杀毒软件是对文件,进程等进行实时监控的软件,如果设置不当会增加系统运行负担从而造成系统运行缓慢。
5.系统文件破坏或者遗失
  系统文件遗失或者破坏之后,表现出来的症状就是运行缓慢,错误频出,严重时会发生死机。
6.电脑病毒或者木马程序
  电脑病毒或者木马程序往往会在后台悄悄运行,占用系统资源,进而造成系统运行缓慢,尤其是蠕虫病毒,和木马程序。
实战操作
1:减少启动项目
  单击“开始”|”所有程序“|“附件”|“运行”命令,弹出“运行”对话框,在其中输出“Msconfig”命令,单击确定如图,弹出“系统配置”对话框
“叫我修吧”教你如何让电脑提速
如何让电脑提速
  在启动中下拉列表中将无用的自启动项目复选框中的对勾清楚掉,点确定。如图:
“叫我修吧”教你如何让电脑提速
如何让电脑提速
2:磁盘垃圾清理
  单击“开始”|”所有程序“|“附件”|“系统工具“|”磁盘清理“命令,弹出”磁盘清理“对话框。
“叫我修吧”教你如何让电脑提速
如何让电脑提速
  在”驱动器“中下拉列表框,选择需要清理的磁盘,然后单击确定。这里以c盘为例。出现一个系统计算的框框,随后出现"磁盘清理"对话框如图:
“叫我修吧”教你如何让电脑提速
如何让电脑提速
“叫我修吧”教你如何让电脑提速
如何让电脑提速
  在"磁盘清理"对话框,选中internet临时文件,临时文件,回收站,等各个选项,单击确定,完成垃圾清理。
  单击”其它选项“,弹出”其它选项“对话框,分别单击”程序功能“处清理和”系统还原和卷影复制“处清理,根据向导完成清理。
“叫我修吧”教你如何让电脑提速
如何让电脑提速
防火墙如何设置
  防火墙和杀毒软件的设置问题,这里说一下防火墙如何设置。
  单击“开始”|”所有程序“|“附件”|“系统工具“|“控制面板”命令,弹出“控制面板”对话框如图:
“叫我修吧”教你如何让电脑提速
如何让电脑提速
  单击“系统和安全”|“windows防火墙”命令,弹出“防火墙”对话框,单击左侧“打开或者关闭防火墙”弹出”防火墙设置对话框“根据需要设置,如图:
  一般没有杀毒软件的话就开启系统防火墙设置,当然如果网虫们喜欢裸奔,我也没意见噢。不过要定期对电脑进行杀毒什么的。
“叫我修吧”教你如何让电脑提速
如何让电脑提速
“叫我修吧”教你如何让电脑提速
如何让电脑提速
“叫我修吧”教你如何让电脑提速
如何让电脑提速
3:磁盘碎片整理
  如何对磁盘碎片进行处理?
  单击“开始”|”所有程序“|“附件”|“系统工具“|”磁盘碎片整理程序“命令,弹出”磁盘碎片整理程序“对话框如图:
“叫我修吧”教你如何让电脑提速
如何让电脑提速
  在”磁盘碎片整理程序“对话框选择要整理的盘符,单击分析磁盘得到箭头所指如图:
“叫我修吧”教你如何让电脑提速
如何让电脑提速
  在100%后,如果磁盘碎片过多,单击”磁盘碎片整理“即可。如图:
“叫我修吧”教你如何让电脑提速
如何让电脑提速
  任何出现问题的OA/IT产品都需要先进行问题分析再进行相应的维修,以保证维修质量和效率。
引用 讯城科技 2017-11-6 10:03
放屁,不如重装系统
引用 维修江湖第一 2017-11-6 10:03
没用
引用 青春维修 2017-11-6 10:03
怎么打勾,英文一般人谁能看明白。
用过,还行
沙发
引用 大笑维修 2017-11-6 10:03
其实这些基本没有太大效果,,,,硬盘真的是电脑硬伤
引用 花开的那一瞬间 2017-11-6 10:03
固态盘能磁盘清理?!
板凳:最好的提速方式就是换处理器,固态硬盘,加内存,这是提速最显著的方式?
