电脑上不了网了怎么办?
xinhua668 2017-11-6 09:37
  现在家里或者办公室里一般都装着路由器,因为多了一个设备,有时候电脑上不了网的几率要比以前不装路由器的时候多了!像下面这样:
电脑上不了网了,急急急,急也没用,静下心来看看下面!
电脑上不了网了怎么办? 图
  和这样:
  那就要查查你的网线是不是没插好了,或者是不路由器没开,不过以我的经验70%都是的网线的问题!
  如果电脑上显示这样:
电脑上不了网了怎么办? 图
  和这样:
  这时候你一定要看一下你的手机(手机WIFI一定要连上你的路由),如果你的手机可以上网,那就可以确定是你电脑的问题了,我的经验一般都是DNS解析服务或者IP地址无法获得造成的.不过我们可以用电脑现成的工具来修复一下,一般来说成功率很高,比如360安全卫士里的(断网急救箱),,
电脑上不了网了怎么办? 图
  QQ 管家(又叫电脑管家)里的电脑诊所
电脑上不了网了怎么办? 图
  特别可以肯定的是:能上QQ但不能打开网页的情况,用这两个工具100%是可以搞定的!
引用 花开的那一瞬间 2017-11-6 09:37
都是360搞的鬼,他有意把太网关了,360叫你要全面诊断才成功上网,诊断后又带入N多插件垃圾软件带进电脑,电脑开机正常无几天,又越来越卡了,信不信由你。
引用 灵魂禁锢 2017-11-6 09:37
感叹号,说明你的网路不通,或者你的宽带账号没登录。
引用 维修江湖第一 2017-11-6 09:37
装有线电视宽带经常黄叹号,因为网络不行,打客服表示,只能退费,不能搞定掉线
引用 大笑维修 2017-11-6 09:37
看这有毛用,我就是装宽带的,家里从来没断过网,哈哈
引用 维殇轻谈 2017-11-6 09:37
主要看错误代码
新买的电脑连不上网,捣鼓了两天,原来是网卡没装驱动。
大致过程: 1.发Hello报文 2.建立邻接关系 3.形成链路状态数据库 4.SPF算法 5.形成路由表 头像是华为IE//@中国宽带大联盟: 看这有毛用,我就是装宽带的,家里从来没断过网,哈哈
